RUBIN 51M10-2 ШАССИ- М10 не показыв в реж-ТV | |||||||
| руслан11 06/05/2016 06:36 |
RUBIN 51M10-2 ШАССИ- М10 не показывает в режиме-ТV ПРОЦ- TDA9381PS/N2/1i0836
ПАМЯТЬ- ST24C08W6 Бл..Пит- TDA16846 ЗВУК- TDA7056B КАДРОВАЯ- TDA8356 ТЮНЕР- KS-H-135O ТДКС- PET-22-23 Строч..Транз-ST1803DHI ТВ почти в исправном состоянии,всё работает в норме кроме режима-ТВ-каналов нет картинки и звука,шумов нет ,только серый экран как в режиме-видео, но еще на фоне помехи есть,дёргаются...с видео-вх отлично и картинка и звук есть.. есть еще один TDA9381PS/N2/1i0836 ,и с ним точно так же работает,только в AV.. ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 07:43 Напряж все в норме, У телемастера спрашивал,есть эта схемка у него,600 р-БУ продаст говорит..,хотелось бы сперва узнать какие еще могут быть причины,что можно проверить,чтоб точно уже знать что дело в TDA9381PS/N2/1i0836 ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 07:50 с-SAW K2958M сигнал подал на исправный ТВ,всё работает в режиме ТВ,значи до проца идёт норм сигнал.. и еще одна неполадка,когда включ 1-й раз ТВ,картинка по строке не чёткая,с прогревом через полчаса примерно картинка становится чистой,тоже хотел узнать что можно проверить ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 08:06 вот так показывает при включ ТВ какртинка |
| руслан11 06/05/2016 07:12 |
а так после прогрева,через полчаса примерно... это я с рабочего ТВ картинку через AV пустил |
| БВК- 06/05/2016 07:16 |
38 и 40-я ноги проца, там видео должно быть.
Если на 40 есть видео, то проц в мусорку
Дохлые литы ищи |
| vadim3008 06/05/2016 07:45 |
Да неужели?
а,ты кто? ,
может шаська,пиши внятно! |
| руслан11 06/05/2016 08:05 |
на 40-й видео,это как? видео или с тюнера картинка? как их проверить,напряжения ? |
| vadim3008 06/05/2016 08:10 |
руслан11, http://archive.espec.ws/section452/file19087.html сопоставляй что не так. |
| руслан11 06/05/2016 08:12 |
нет не шаська...я про проц писал TDA9381PS/N2/1i0836...за 600 р грит продам и то БУ...у телемастера не про напруги ж спрашивал) проц чтоб достал
ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 09:37 я не всегда на сайте...сразу не удаляйте тему) проверю,если что,куплю проц, и расскажу вам в чём была причина) |
| виктор-теледоктор 06/05/2016 10:09 |
Зачем?Ты же писал
| валентин-сибиряк 06/05/2016 10:43 |
руслан11, воэьми сигнал с выхода AV и подай на вход AV на другой ящик,может поможет быстрее определиться. |
| руслан11 06/05/2016 22:04 |
про другой проц я писал что его втыкаешь,тоже самое,в видео-входов только работает картинка и звук,а с тюнерва-нет...как и родной проц...одинаковая неисправность ... с видео-выходов на виде-входы другого ТВ подать сигнал или с проца с ножек? |
| vadim3008 06/05/2016 22:24 |
руслан11, тема уже день висит,и никакого движения,давно можно было проверить цепочку проц--тюнер! ![]() |
| БВК- 07/05/2016 01:58 |
ТАК как на картинке 38 вьход видео из радиоканала - 40-й - вход на комутатор руслан11, осцилографом пользоваться хоть умеешь? |
| руслан11 07/05/2016 22:06 |
я ж писал уже что от тюнера до проца сигнал норм идёт, я брал сигнал с выхода SAW K2958M и на исправный ТВ на ножки проца IF,картинка и звук есть там...,значит до проца идёт всё нормально сигнал... ,там на шасси гребёнка...завтра найду выход видео и звука на ней и подкину на AV исправного ТВ,а то там только входы тюльпаны есть,выходов нет |
| руслан11 08/05/2016 00:08 |
выход видео и звука с проца нет,я отпаял ножку 40 проца,которая на видео-выход идёт,она замыкает на массу-корпус...,2-й проц есть выпаянный,там ножку 40 прозвонил,не замыкает на корпус, но с ней так же вроде показывало...только в режиме видео...,давно было,можно еще раз впаять,проверить...,панельку сперва впаяю...выхи щас,не купить нигде.. |
| БВК- 08/05/2016 09:44 |
Да какой же это выход если вход
Возьми любую книжку про ТВ на 93хх и прочитай про похождение видеосигнала.
Вот и садит видео. В исправности второго проца уверен? На 38-й видео если видео есть то оставь в покое радиоканал. Учи матчасть Осциллограф в руки возьми наконец-то. |
| руслан11 08/05/2016 15:11 |
ну да, выход видео с 38-й ноги проца идёт на 19-ногу SCART, ..просто 40-я и 38-я обе цепи идут через R121,поэтому написал так...,я с 19-й ноги SCART подкл на вход AV рабоч ТВ,не ни видео ни звука ..,а 2-й проц я ж и менял давно на этой плате тем что щас стоит,уже забыл,там такая же проблема была,с AV-вход работал ТВ,с тюнера нет
ДОБАВЛЕНО 08/05/2016 16:15 хочу пока панельку найти на платах старых,чтоб 2-й проц еще раз проверить что там,магаз работ после выхов только,у мастера есть новый такой проц,сказал ему-вставлю,если будет работать ТВ,куплю,нет,отдам,чтоб 600р впустую не тратить ДОБАВЛЕНО 08/05/2016 16:19 а и картинкой нечёткой,я уже по моему все литы давно пробовал менять,там их не так уж и много,дело только в них может быть? |
| RV6FT 09/05/2016 23:22 |
ты заменил С836 ? |
| руслан11 10/05/2016 17:21 |
вроде уже все менял,их не так много тут...но щас попробую новый С836 впаять,спасиб .... ,сёдня купил панельку под проц,проверю 2-й свой проц,что с ним как работает,если и он тухляк,надо брать у мастера за 600 р |
| Сергей80125 10/05/2016 17:26 |
А проверить питание 3,3в на процессор? И все литы по этому питанию. |
| руслан11 10/05/2016 17:39 |
да, С836 менял давно,но он оказался подсохшим,поменял,проблема одна с чёткой картинкой исчезла,щас чисто идёт AV, спасиб большое RV6FT за подсказку) терь тока решить проблему с процем
ДОБАВЛЕНО 10/05/2016 18:54 питание на ножку 56 идёт? VDDC 3.3в или на 61-ю-VDDP ... это к вопросу о картинке еще проверить литы на питан 3.3в? или изображ с тюнера нет потому что? |
| БВК- 10/05/2016 21:41 |
Ещё раз- на 38-й ноге есть видеосигнал? Транзистор живой? Фильтр? Сопли по дорожках к скарту и т.д. Осцил что на 38 показывает? Фото в студию. |
| руслан11 10/05/2016 22:12 |
а если подкинуть шаси к с 20-дюймов кинеск,к кинескопу с 21-дюйм? долго будет работать и что сгорает обычно первым делом? я подкидывал много к разным кинескопам разные шасси,не меряя Омы на катушках,лишь бы панелька кинескопа подходила,не сгорала ничего ..,ненадолго можь,поэтому...
ДОБАВЛЕНО 10/05/2016 23:22 я уже писал же,с 38 ноги не выходит видео-стигнал на скарт и на рабочий ТВ-вход...проверял....входы ток работают чисто,видео-звук...осцилографа никогда не было,я так ремонтирую ТВ) и не тока....,методом-пока не найду ..завтра панельку впаяю и 2-й проц проверю воткну,там видео-ножка на массу не замыкает как на этом проце |
| БВК- 10/05/2016 22:45 |
Прокладка между стулом и ТВ
Щас модер придёт и тему в нужный раздел ![]() |
| rommy 11/05/2016 00:09 |
осциллографы придумали для слабаков.
простого хватит.бу за 40-50 баксов.и времени кучу секономит. |
| KRAB 11/05/2016 00:49 |
| руслан11 11/05/2016 05:49 |
ногу 38 я отсоеденял воопще, она замыкает на корпус,так что кердык процу и так понятно
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 06:56 я не работаю телемастером ,это типа хобби,что могу делаю в свободное время....,даже не в курсе как осцилогр...пользоваца...,одним тестером могу справица....,дело не в деньгах,чтоб его купить |
| REKKA 11/05/2016 08:06 |
руслан11, Это форум мастеров , а не ЛАМЕРОУБИЙЦ |
| руслан11 11/05/2016 13:26 |
ну чо вы сразу, у меня для вас 2 новости,хорошая и так себе...,панельку впаял,поставил обратно такой же проц,я его и выпаивал вродь давно и чудо! заработал с тюнера,...,всё чётко работает,но видео-выхода так и нет ,только вход...ну это уже сам проверю цепи до скарта...,а можь сам проц такой,вот думаю уломать мастера продать за 500 р запасной проц) а то потом такие уже фиг достанешь...,а так спасибо всем кто помогал ламеруубийце в починке ТВ,всё таки с чёткостью картинки помогли |
| виктор-теледоктор 11/05/2016 13:52 |
То работает, то не работает..Самому то не смешно? |
| LordLostr 11/05/2016 16:47 |
руслан11, У меня для тебя одна - Тему перенесу в соответствующий раздел. В дальнейшем там и открывай свои темы. ![]() |
| victorx 12/05/2016 05:21 |
LordLostr, я хотел открыть тему сразу в некомпепентные вопросы-имеют право только модераторы - |
