Horizont 54CTV655-Is нет видео в AV | |||
| Сандрос 08/05/2016 20:35 |
Здравствуйте,горизонт 54CTV655-Is нет видео в AV.Состав:PCA84C641P/068,TDA8362A,ЭКР1568РР1,BU508A,PET23-02,кадровая TDA3654Q,подключил цифровую приставку-звук есть видео нет.Прозвонил цепь видео от скарта до 8362 все в норме.Приставка исправна,подскажите кто встречал,спасибо. |
| n max 08/05/2016 20:41 |
8362 под замену часто дохнут от подкл на горячую |
| непоседа 08/05/2016 21:59 |
Проверь на 8361 это будет подешевле. |
| n max 08/05/2016 22:08 |
секама не будет |
| Сандрос 08/05/2016 22:32 |
На 15-й ноге нет напруги как в TV так и в AV , на 16-й переключается 0.1 на 8В. Заменил TDA8362A-все в норме,на 15-й ноге напруга появилась.и звук и видео есть.Всем спасибо. |
| Yuritsh 09/05/2016 00:26 |
Тема ни о чём. ![]() |
