Samsung CK-5342 ATBR. Пропадает растр
dimabelitskiy
09/05/2016 15:56
Всем привет! Попал на ремонт вот такой телевизор:
Samsung CK-5342ATBR, с неисправностью: пропадает изображение в разные промежутки времени (не закономерно). Вскрыв аппарат, я ни каких внешних повреждений не обнаружил, вздутых конденсаторов так же нет. Вторичные напряжения в норме а это: 180в, питание видео усилителей. 5в, 24в-кадровая, ещё заменил все конденсаторы во вторичных выпрямителях, неисправность осталась, я выяснил что просто запирается кинескоп из за повышения напряжений на всех трех катодах кинескопа. При нормальной работе когда есть растр, на всех катодах кинескопа присутствует 110в +/- 0.5в, по непонятной причине напряжения начинают скакать от 110 до 140в и при этом начинает пропадать растр, когда напряжение на катодах остаётся 140в, экран тёмный, начинаю прибавлять ускоряющее напряжения, экран начинает светиться и видны линии обратного хода! Все эти неисправности не закономерны т.е телевизор может проработать 10-30 мин нормально потом начинаются скачки. Прошу помощи...
Состав:
Шасси: P68SA
Видео: TDA8362B
Кадровая: AN5512
Звук: TDA1013
Тюнер: Samsung TECC2985VA14B
EEPROM: 24C02
victorx
09/05/2016 16:16
а в первичке менял?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 17:17
электролит,стабилитроны
Yuritsh
09/05/2016 17:00
Пропаяй. Думаю, на этом весь ремонт и закончится.
dimabelitskiy
09/05/2016 18:54
Да пропаивал уже все что можно, и ТДКС и видео процессор, и обвязку, и прошивать пробовал.! Ни как не пойму в чём дело запирает кинескоп и всё!
Yuritsh
09/05/2016 19:05
А плату кинескопа?
dimabelitskiy
09/05/2016 19:21
Пропаивал, на плате имеются два электролитических конденсатора, оба их менял на новые! Не может ли быть виновником ТДКС ?
victorx
09/05/2016 19:58
первичку блока питания проверял?у тебя если напруга скачет
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 21:06
замени 470х16в в первичке
dimabelitskiy
09/05/2016 20:09
victorx писал:
Да все электролиты заменил на новые как в горячей части так и в холодной!
dimabelitskiy
09/05/2016 20:42
У меня тут вопрос: напряжение ABL не может влиять на это ?
Boris Gorbunkov
10/05/2016 00:11
http://monitor.espec.ws/section1/topic56142.html
Kolupalkin
10/05/2016 00:12
dimabelitskiy писал:
ИхдЕ ты там ABL нашёл ?
Эта мулька токмо у 8362 с буквой А есть!
А так смотри SSC ,и глянь 21 нога - может там чего нехорошее вылазит .
Yuritsh
10/05/2016 00:19
Kolupalkin писал:
На 8-й ноге ТДКСа.
dimabelitskiy
10/05/2016 00:20
Yuritsh писал:
Kolupalkin писал:
На 8-й ноге ТДКСа.
Именно на 8 ноге! Если будет дребезг, будут глюки. Но вроде отображаться они должны не так...
Kolupalkin
10/05/2016 09:44
Виноват,лоханулся смущен
Но один хрен это не оно,там только контрастность убирает ,даже при нуле контрастности видеоусилитель не запрётся.
litam
10/05/2016 09:44
Проц может глючить по пину FB SW.
виктор-теледоктор
10/05/2016 10:20
dimabelitskiy, была похожая проблема ,диод по цепи стробимпульса глючил.
dimabelitskiy
10/05/2016 10:22
Я уже думал про диод, вечером попробую заменить его.!
мастер-ломастер
10/05/2016 19:50
dimabelitskiy, детали ставь новые, а не выпаянные из "мамок" и разных завалявшихся плат.
dimabelitskiy
10/05/2016 20:06
мастер-ломастер писал:
классно! классно! классно!
iyzef
17/05/2016 16:01
По стробику запросто может гаснуть,проверь всю цепь,там гдето по пути к процу стабик стоит - дохнет тока в путь.
dimabelitskiy
29/05/2016 20:42
Извиняюсь за столь долгое молчание, проблема решилась заменой конденсатора C405 в цепи строб импульса. Всем спасибо, тема решена.... браво! браво! браво!
киев
29/05/2016 20:58
прошивать пробовал.
А шо ж там прошивать-то? 02 с юзерскими настройками? Посмотри режим видеоусилителей (задается одним транзистором на ПК).
