Samsung CK-5342 ATBR. Пропадает растр | |||||
dimabelitskiy 09/05/2016 15:56 |
Всем привет! Попал на ремонт вот такой телевизор:
Samsung CK-5342ATBR, с неисправностью: пропадает изображение в разные промежутки времени (не закономерно). Вскрыв аппарат, я ни каких внешних повреждений не обнаружил, вздутых конденсаторов так же нет. Вторичные напряжения в норме а это: 180в, питание видео усилителей. 5в, 24в-кадровая, ещё заменил все конденсаторы во вторичных выпрямителях, неисправность осталась, я выяснил что просто запирается кинескоп из за повышения напряжений на всех трех катодах кинескопа. При нормальной работе когда есть растр, на всех катодах кинескопа присутствует 110в +/- 0.5в, по непонятной причине напряжения начинают скакать от 110 до 140в и при этом начинает пропадать растр, когда напряжение на катодах остаётся 140в, экран тёмный, начинаю прибавлять ускоряющее напряжения, экран начинает светиться и видны линии обратного хода! Все эти неисправности не закономерны т.е телевизор может проработать 10-30 мин нормально потом начинаются скачки. Прошу помощи... Состав: Шасси: P68SA Видео: TDA8362B Кадровая: AN5512 Звук: TDA1013 Тюнер: Samsung TECC2985VA14B EEPROM: 24C02 |
victorx 09/05/2016 16:16 |
а в первичке менял?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 17:17 электролит,стабилитроны |
Yuritsh 09/05/2016 17:00 |
Пропаяй. Думаю, на этом весь ремонт и закончится. |
dimabelitskiy 09/05/2016 18:54 |
Да пропаивал уже все что можно, и ТДКС и видео процессор, и обвязку, и прошивать пробовал.! Ни как не пойму в чём дело запирает кинескоп и всё! |
Yuritsh 09/05/2016 19:05 |
А плату кинескопа? |
dimabelitskiy 09/05/2016 19:21 |
Пропаивал, на плате имеются два электролитических конденсатора, оба их менял на новые! Не может ли быть виновником ТДКС ? |
victorx 09/05/2016 19:58 |
первичку блока питания проверял?у тебя если напруга скачет
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 21:06 замени 470х16в в первичке |
dimabelitskiy 09/05/2016 20:09 |
Да все электролиты заменил на новые как в горячей части так и в холодной! |
dimabelitskiy 09/05/2016 20:42 |
У меня тут вопрос: напряжение ABL не может влиять на это ? |
Борис Горбунков 10/05/2016 00:11 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic56142.html |
Kolupalkin 10/05/2016 00:12 |
ИхдЕ ты там ABL нашёл ![]() Эта мулька токмо у 8362 с буквой А есть! А так смотри SSC ,и глянь 21 нога - может там чего нехорошее вылазит . |
Yuritsh 10/05/2016 00:19 |
dimabelitskiy 10/05/2016 00:20 |
Именно на 8 ноге! Если будет дребезг, будут глюки. Но вроде отображаться они должны не так... |
Kolupalkin 10/05/2016 09:44 |
Виноват,лоханулся ![]() Но один хрен это не оно,там только контрастность убирает ,даже при нуле контрастности видеоусилитель не запрётся. |
litam 10/05/2016 09:44 |
Проц может глючить по пину FB SW. |
виктор-теледоктор 10/05/2016 10:20 |
dimabelitskiy, была похожая проблема ,диод по цепи стробимпульса глючил. |
dimabelitskiy 10/05/2016 10:22 |
Я уже думал про диод, вечером попробую заменить его.! |
мастер-ломастер 10/05/2016 19:50 |
dimabelitskiy, детали ставь новые, а не выпаянные из "мамок" и разных завалявшихся плат. |
dimabelitskiy 10/05/2016 20:06 |
iyzef 17/05/2016 16:01 |
По стробику запросто может гаснуть,проверь всю цепь,там гдето по пути к процу стабик стоит - дохнет тока в путь. |
dimabelitskiy 29/05/2016 20:42 |
Извиняюсь за столь долгое молчание, проблема решилась заменой конденсатора C405 в цепи строб импульса. Всем спасибо, тема решена.... ![]() ![]() ![]() |
киев 29/05/2016 20:58 |
