Процессор SAB 80C166-M | |||
| uzer2013 25/05/2016 20:15 |
Добрий день! помогите розобратся в схеме, на плате стоит микросхема SAB 80C166-M и рядом М27С512 интересует чип SAB 80C166-M ето проц которий управляется М27С512 или ето котроллер которий прошивается отдельно |
| JYRIJJ 25/05/2016 20:31 |
uzer2013, не лезте туда, это не ваше!!! |
| uzer2013 25/05/2016 20:38 |
спасибо за ответ |
| II3II 25/05/2016 21:21 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45575/SIEMENS/SAB80C166-M.html |
| eduard2 25/05/2016 21:46 |
uzer2013,
II3II, Привет! да этот шит в инете свободно лежит ,зачем ты его в этой теме положил ? |
| uzer2013 25/05/2016 21:56 |
Даташит я нашол на SAB 80C166-M запутался, контроллер ето или процессор |
| II3II 25/05/2016 22:10 |
uzer2013, Microcontroller как сложно перевести всего 1 слово... |
| uzer2013 25/05/2016 22:30 |
Несложно, сложно будет если куплю поставлю а плата молчит.... |
| Yuritsh 25/05/2016 22:59 |
А зачем бездумно менять дорогие детали, если не понимаешь принципа работы устройства? |
| n max 25/05/2016 23:12 |
Да ничего в проц этот не шьётся можете менять смело.Менял как то проблем не возникло. |
| uzer2013 26/05/2016 02:00 |
Ви меня не правильно поняли, может я неправильно написал неспорю но в наше время приходится розбираться в устройствах в которих ти далеко не разработчик, да есть даташити есть схеми есть описание есть форуми приходится викручиваться или отправить в сервис
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 03:03 Вот уже хороший ответ уже есть надежда |
| n max 26/05/2016 02:07 |
Ну так есть у вас даташит на этот проц что мешает его прочитать там всё разжёвано разработчиками вплоть до системы команд и работы прерываний.И что чем управляет там подробно расписано.Вот и разбирайтесь ![]() |
| uzer2013 26/05/2016 02:40 |
всё правильно, проц етот згорел на 100% вопервих плата молчит вовторих сильно греется только он и имеет болшое потреблене тока, и никаких сигналов от него , у меня бил просто вопрос нада ево програмировать или нет в даташите на нево както описано вроде как да, там спець логика но вроде от больше похож на процесор робота которого зашита в ПЗУ 27с512
а внутри ево есть флеш память для чево??? |
| n max 26/05/2016 03:07 |
на первой странице даташита написано что флеш памяти у него нету есть только у 83с166.Вам читать лень ![]() |
