sanyo ce21ef1 (шасси as6-a) самопроизвольно выключается | |||
| akakich 28/05/2016 12:16 |
Здравствуйте! Около полугода назад телевизор изредка выключался (пропадала дежурка). Выключали из сети и снова включали - запускался. Далее отключения происходили все чаще и чаще, выключение из сети помогало не с первого раза. Теперь он окончательно перестал включаться, только изредка срабатывает петля размагничивания при включении в сеть. Что это может быть?
Прошу сильно не пинать, т.к. опыта мало. Заранее благодарю за помощь! |
| киев 28/05/2016 12:58 |
| Yuritsh 28/05/2016 17:09 |
| МихаилСергеевич 28/05/2016 17:45 |
akakich, самое легкое и что сможешь сделать сам, это - проверь на наличие непропаев и вздутие кондеров... если ничего этого нет и все нормально, то неси к мастеру, так как подсказать тебе будет очень трудно что либо.... |
| akakich 01/06/2016 12:24 |
Благодарю всех за "критику". Замена IC601(короткое),R603, R604 (в обрыве),R609 (27 кОм вместо 100 Ом) Конденсаторы все в норме. Полет нормальный.
Можем, когда захотим, а Вы... тупой, неопытный... Просто лениво было мозги напрячь. |
