orion t2167mj уходит в защиту | |||
| Aspirienc 28/05/2016 18:34 |
заменил эл.лит 400в 150мкф на 400в 120мкф
что было в наличии. не стартуетет. питание внорме. ткните пальцем куда смотреть? |
| STIPLER 28/05/2016 18:57 |
Aspirienc, Ткните пальцем, где именно питание "внорме"?
В сети? |
| SASHATOD 28/05/2016 18:58 |
Aspirienc, Читаем правила,исправляем тогда мож и советы получишь.
Ну это же трёх транзисторный бп. и его разжевали до не хочу ![]() |
| Nik_Al 28/05/2016 19:20 |
Вот сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| виктор-теледоктор 28/05/2016 19:22 |
Еще один менятель беременных литов. |
| STIPLER 28/05/2016 19:35 |
и ему иногда даже удаётся таким макаром отремонтировать ТВ! (см. внизу) |
| Aspirienc 28/05/2016 21:04 |
STIPLER, в высоковольтной части все норм, тв для меня еще сложноват но никогда не поздно учиться, буду смотреть что там раздевали! SASHATOD, Nik_Al, спасибо ребята, буду разбираться!виктор-теледоктор, STIPLER, ну все же решил путем замены и работает отлично! Спасибо за критику, это хороший пинок для ленивых! ![]() |
| serega-64 28/05/2016 22:25 |
Aspirienc, Уважаю людей, которые адекватно принимают критику и полезные "пинки" по теме.
Я уже не раз говорил про личную методику ремонта, повторюсь. Снимается шаська полностью (при любом ремонте CRT, даже не включая, сразу на разбор) и на стол, измерители в руки, особенно ESR, далее при откл. строчке запуск через лампу, в строчке лампа (40вт) нагрузка для +В и далее, если нет запуска осликом "по квадратам", у меня для этого разделительный транс 180вт вместе с набором ламп 40, 100, 140 вт, переключаются тумблерами, ну и осмотр легче на снятой. |
| Aspirienc 29/05/2016 13:41 |
serega-64, спасибо два аппарата orion t2167mj с проблемным бп и второй orion 20j с с узкой горизонтальной полосой. в первом сложнее наверное придется во втором скорее развертка накрылась. |
| KRAB 02/06/2016 08:39 |
с такими "знаниями" - луди тазики |
| Aspirienc 08/06/2016 10:07 |
KRAB, лудить тазики тоже нужно уметь! Один из трех работает и то прогресс, эти два на замену стоят или на запчасти. |
