RUBIN RB-32D3U нужен совет | |||||||
| Альберт0407 08/06/2016 21:22 |
RUBIN RB-32D3U
MATRIX: CX315DLEDM MAIN: TP.VST59.P83 Tuner: CDT-3NP5I1-10 T-CON: T320XVN01.0 CTRL BD / 32T21-C06 Здраствуйте, данный телевизор приходит уже второй раз, проблема с подсветкой, горят светодиоды, по одному на каждой планке, на один светодиод приходит 3.6 вольт, подскажите как убавить вольтаж, на самсунге и лджи я увеличиваю сопротивление, а тут видимо по другому |
| SASHATOD 08/06/2016 21:24 |
Альберт0407, А какая разница? |
| Альберт0407 08/06/2016 21:27 |
не понял вопроса , разница в чем |
| rommo 08/06/2016 21:45 |
В рубине инвертор по другому работает? |
| Альберт0407 08/06/2016 21:49 |
как я понел там автоматически регулируется напряжение, я пробовал добавить по одному светодиоду на планку, так он прибавляет напряжение, до 37 вольт прибавил на одну планку, получилось на 11 светиков 37 вольт |
| SASHATOD 08/06/2016 21:52 |
rommo, Ясно |
| Иван Зенин 08/06/2016 21:53 |
Может просто не можешь его найти?
Убавлять надо ток. ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 21:58 Инвертор для светодиодной подсветки - источник ЗАДАННОГО тока. Надо просто ЗАДАТЬ ему другое значение. |
| Альберт0407 08/06/2016 21:59 |
скорее всего вы правы, не могу найти, может кто ткнет носом где он насчет убавления тока вы так же правы, но как я помню при уменьшении напряжения,уменьшается и сила тока, если не прав поправьте |
| Иван Зенин 08/06/2016 22:12 |
Всё дело в направленности изложения мысли. Когда просят прибавить или убавить скорость автомобиля, никто не говорит "обогатить" или "обеднить бензином смесь, подаваемую карбюратором в двигатель". И то и другое (бензин и напряжение) всего лишь средство для достижения цели (скорости и тока). |
| Альберт0407 08/06/2016 22:16 |
все понятно, не хотел никого обидеть, а насчёт сопротивления в данной модели Тв кто нибудь что скажет? можно и в личку ( если это секрет ) |
| SASHATOD 08/06/2016 22:21 |
Альберт0407, Ну так ищи токовый датчик,ты же на самцах и лыжах находил.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 23:23 На почитать http://tel-spb.ru/repair/led-backlight |
| Альберт0407 08/06/2016 22:34 |
SASHATOD, спасибо за ссылку, это я умею делать, на самцах и лдж блок питание отдельно от майна, проще разобраться, а тут все в одном, вот и голова идёт кругом )) |
| SASHATOD 08/06/2016 22:47 |
Альберт0407, Шо такое токовой датчик ты знаешь? |
| RAMMER 08/06/2016 23:03 |
| SASHATOD 08/06/2016 23:05 |
RAMMER, Саня в очередь ![]() |
| Альберт0407 08/06/2016 23:11 |
ну тут больше вопрос к вам, насколько часов вы растянете обучение по поиску этого сопротивления ))) |
| SASHATOD 08/06/2016 23:13 |
Альберт0407, Этот дядя RAMMER, таки уже выс..л то шо ты токи думаешь вкушать
Учи мат часть ![]() |
| RAMMER 08/06/2016 23:14 |
Спрашивается зачем продолжать учить холявщиков за бесплатно , если они закон Ома в школе не выучили ... |
| Альберт0407 08/06/2016 23:14 |
а если серьёзно, то мне лучше вернуть хозяину Тв 2000, и голова болеть не будет ))) |
| SASHATOD 08/06/2016 23:17 |
Альберт0407, Извини, но ты как мастер 0 ![]() |
| RAMMER 08/06/2016 23:18 |
Но это может оказаться для тебя всё равно гораздо дешевле чем выплачивать клиентам неустойку за поломанные телевизоры . |
| Альберт0407 08/06/2016 23:41 |
RAMMER, я и не сомневаюсь в вашем профессионализме, жалко что такие таланты и так далеко от меня, ато бы точно пошёл учится.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 23:47 на фото сверху платы рядом с микросхемой , левее от разъёма стоит сопротивление зеленое, его сразу видно, если вы про него, то оно не влияет, его я первым делом проверил, ещё при первом ремонте, оно не понизило ток |
| serega-64 08/06/2016 23:54 |
Альберт0407, Открой даташит на драйвер и по типовой найдешь датчик тока, ни кто за тебя это делать не будет. |
| SASHATOD 08/06/2016 23:56 |
serega-64, Серёга а я ему ссылку зачем выложил ![]() |
| serega-64 08/06/2016 23:57 |
Хотя SASHATOD дал уже наколку, ежели нет толку разобраться, то таки да, прискорбно и печально.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 00:58 Сань, та уже въехал. ![]() |
| RAMMER 09/06/2016 00:05 |
Упс ... и так много лишней информации рассказал ... спать ... |
| Альберт0407 09/06/2016 11:30 |
всем спасибо откликнувшимся, хоть и было больше флуда, Тв сделал, понизил ток, убрав смд резисторы, видимо у дяди рамера зрение очень хорошее, раз он на фото их так быстро увидел ))) |
