RUBIN RB-32D3U нужен совет
Альберт0407
08/06/2016 21:22
RUBIN RB-32D3U
MATRIX: CX315DLEDM
MAIN: TP.VST59.P83
Tuner: CDT-3NP5I1-10
T-CON: T320XVN01.0 CTRL BD / 32T21-C06
Здраствуйте, данный телевизор приходит уже второй раз, проблема с подсветкой, горят светодиоды, по одному на каждой планке, на один светодиод приходит 3.6 вольт, подскажите как убавить вольтаж,
на самсунге и лджи я увеличиваю сопротивление, а тут видимо по другому
SASHATOD
08/06/2016 21:24
Альберт0407, А какая разница?
Альберт0407
08/06/2016 21:27
SASHATOD писал:
не понял вопроса , разница в чем
rommo
08/06/2016 21:45
В рубине инвертор по другому работает?
Альберт0407
08/06/2016 21:49
как я понел там автоматически регулируется напряжение, я пробовал добавить по одному светодиоду на планку, так он прибавляет напряжение, до 37 вольт прибавил на одну планку, получилось на 11 светиков 37 вольт
SASHATOD
08/06/2016 21:52
rommo, Ясно
Иван Зенин
08/06/2016 21:53
Альберт0407 писал:
Может просто не можешь его найти?
Альберт0407 писал:
убавить вольтаж
Убавлять надо ток.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 21:58
Инвертор для светодиодной подсветки - источник ЗАДАННОГО тока. Надо просто ЗАДАТЬ ему другое значение.
Альберт0407
08/06/2016 21:59
Иван Зенин писал:
Альберт0407 писал:
Альберт0407 писал:
убавить вольтаж
Убавлять надо ток.
скорее всего вы правы, не могу найти,
может кто ткнет носом где он
насчет убавления тока вы так же правы, но как я помню при уменьшении напряжения,уменьшается и сила тока, если не прав поправьте
Иван Зенин
08/06/2016 22:12
Альберт0407 писал:
Всё дело в направленности изложения мысли. Когда просят прибавить или убавить скорость автомобиля, никто не говорит "обогатить" или "обеднить бензином смесь, подаваемую карбюратором в двигатель". И то и другое (бензин и напряжение) всего лишь средство для достижения цели (скорости и тока).
Альберт0407
08/06/2016 22:16
Иван Зенин писал:
Альберт0407 писал:
все понятно, не хотел никого обидеть,
а насчёт сопротивления в данной модели Тв кто нибудь что скажет? можно и в личку ( если это секрет )
SASHATOD
08/06/2016 22:21
Альберт0407, Ну так ищи токовый датчик,ты же на самцах и лыжах находил.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 23:23
На почитать http://tel-spb.ru/repair/led-backlight
Альберт0407
08/06/2016 22:34
SASHATOD, спасибо за ссылку, это я умею делать, на самцах и лдж блок питание отдельно от майна, проще разобраться, а тут все в одном, вот и голова идёт кругом ))
SASHATOD
08/06/2016 22:47
Альберт0407, Шо такое токовой датчик ты знаешь?
RAMMER
08/06/2016 23:03
Альберт0407 писал:
Альберт0407 , индивидуальное обучение дорого стоит , цена вопроса 5000 руб час - потянешь , милости просим , деньги на счёт и будет тебе индивидуальное обучение ...
SASHATOD
08/06/2016 23:05
RAMMER, Саня в очередь голливудская улыбка
Альберт0407
08/06/2016 23:11
RAMMER писал:
Альберт0407 писал:
Альберт0407 , 5000 руб час - потянешь ..
ну тут больше вопрос к вам, насколько часов вы растянете обучение по поиску этого сопротивления )))
SASHATOD
08/06/2016 23:13
Альберт0407, Этот дядя RAMMER, таки уже выс..л то шо ты токи думаешь вкушать улыбка
Учи мат часть подмигивание
RAMMER
08/06/2016 23:14
SASHATOD писал:
можно я первым буду Пьем пиво
Спрашивается зачем продолжать учить холявщиков за бесплатно
, если они закон Ома в школе не выучили ...
Альберт0407
08/06/2016 23:14
а если серьёзно, то мне лучше вернуть хозяину Тв 2000, и голова болеть не будет )))
SASHATOD
08/06/2016 23:17
Альберт0407, Извини, но ты как мастер 0 Думайте сами ...
RAMMER
08/06/2016 23:18
Альберт0407 писал:
Альберт0407 , что бы его найти , мне было достаточно одного взгляда на плату , а вот на твоё обучение может придётся потратить не один час ...
Но это может оказаться для тебя всё равно гораздо дешевле чем выплачивать клиентам неустойку за поломанные телевизоры .
Альберт0407
08/06/2016 23:41
RAMMER, я и не сомневаюсь в вашем профессионализме, жалко что такие таланты и так далеко от меня, ато бы точно пошёл учится.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 23:47
на фото сверху платы рядом с микросхемой , левее от разъёма стоит сопротивление зеленое, его сразу видно, если вы про него, то оно не влияет, его я первым делом проверил, ещё при первом ремонте, оно не понизило ток
serega-64
08/06/2016 23:54
Альберт0407, Открой даташит на драйвер и по типовой найдешь датчик тока, ни кто за тебя это делать не будет.
SASHATOD
08/06/2016 23:56
serega-64, Серёга а я ему ссылку зачем выложил улыбка
serega-64
08/06/2016 23:57
Хотя SASHATOD дал уже наколку, ежели нет толку разобраться, то таки да, прискорбно и печально.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 00:58
Сань, та уже въехал. смех
RAMMER
09/06/2016 00:05
Альберт0407 писал:
Альберт0407 если бы я искал датчик тока по цвету , то в школе я бы сидел с тобой за одной партой , но я сидел за другой партой и поэтому привык определять назначение того или иного сопротивления нарисовав схему , а в твоём случае её даже рисовать не нужно , я её неоднократно размещал на сайтах . И даже здесь в файло-обменнике она имеется , пускай и без номиналов . Но даже в таком виде можно элементарно определить что является датчиком тока в твоём телевизоре ...
Упс ... и так много лишней информации рассказал ... спать ...
Альберт0407
09/06/2016 11:30
всем спасибо откликнувшимся, хоть и было больше флуда, Тв сделал, понизил ток, убрав смд резисторы, видимо у дяди рамера зрение очень хорошее, раз он на фото их так быстро увидел )))
