Philips шасси А2Е АА не выходит из дежурки | |||
| VALENTIN58 10/06/2016 15:38 |
Здравствуйте уважаемые спецы.Прибыл Philips шасси А02Е АА,CPU PNX3002\N302,EEPROM 24C64W6,SDRAM-K4S641632H-VC7,RAM-M58LW032C,Video PNX3000HL,FBT-1392.90114A C07,Hot BU2520DX.Суть вопроса в следующем:при включении сетевой кнопки загорается светодиод,на секунду появляются 5в,3,3в ,8в сигнал Stb проходит.При переводе из дежурки в рабочий режим опять появляются 5в, 3,3в, 8в,а также приходит на базу строчника сигнал запуска ,но на коллекторе отсутствуют 141в.Я по схеме просмотрел, что формируется он на тр-ре поз.7504.На ножку D приходит 275в,а дальше все по нулям.Через сек.-две светодиод начинает моргать в следующей последовательности:1 динный, 1 короткий,1 длинный, 3 коротких моргания,и т.д. Я так понимаю, что эти моргания из-за отсутствия строчных импульсов.Подскажите пожалуйста как же получаются 141в. Заранее благодарен. |
| Yuritsh 10/06/2016 15:44 |
Ты хоть строчный транзистор прозванивал? |
| непоседа 10/06/2016 18:18 |
Читать и еще раз читать,само образовываться.ИБП так называется этот раздел. |
| VStar47 10/06/2016 21:01 |
Можно,например,отпаять дроссель 5400 (или 5401) и резистор 5426; затем проверить исправность НОТ (совет уже был ! ) и ограничителя напряжения 6514 (BZT03-C200). Не пробит ли стабилитрон 6505 ? |
| VStar47 11/06/2016 10:12 |
VALENTIN58 писал:
На ножку D приходит 275в, а дальше все по нулям. Если на затворе 7504 нулевой потенциал, то, - нет ли обрыва цепи: +138V(катод диода 6109) - 3513 - 3518 - 5519 - затвор 7504 ? Конденсатор 2516 проверен ? |
| VStar47 15/06/2016 12:32 |
VALENTIN58, лекции здесь не читают; а на блок-схеме все видно:
+315V(2516) идет на сток (Drain) 7504,который работает в ключевом режиме; на затвор (Gate) 7504 приходит стартовый импульс STARTUP через диод 6109;открывается ключ 7504, с истока (Source) +315V поступает на обмотки трансформаторов 5506 и 5512 через резисторы 3514 и 3515.Запускается генератор импульсов.Вторичные обмотки через RC-цепь :2503,3511,5519 - соединены с затвором 7504. По этой цепи на затвор поступают короткие мощные импульсы для непрерывной коммутации ключа 7504. С истока импульсы амплитудой + 275V приходят на конденсатор 2515(47мк 200V) и заряжают его до +141V (VBATT). Опорное напряжение 2V5 на выводе 3 стабилизатора 7506(TL431) определяет величину напряжения на 2515. Пора от теории перейти к практическим действиям. Ждем. |
| VALENTIN58 22/06/2016 10:16 |
Здравствуйте спецы.Уважаемый VStar47,Цепь катод 6109 затвор 7504 проверил,сопротивление порядка 430к.Напряжение на истоке 7504 275в.Думаю в этом все мои проблемы,т.к. импульс запуска на затвор 7504 не приходит.А посему предполагаю,что где-то есть межвитковое на дросселе 5616.Сегодня попробую перемотать,а завтра поставлю и сразу же сообщу. Одного не пойму,на нарисовано три дросселя,а на плате один, но под тремя номерами-5502,5511,5516.Это,что под разные модификации? |
