Сварочный аппарат Kaiser NBC-200 не варит | |
| master_tv 18/06/2016 15:42 |
Дали посмотреть этот аппарат с диагнозом - не варит. Напряжение на хх - 100В. При замыкании электродов видно слабая искра, на подстроечник не реагирует. Думал сначала причина в проводах или разъемах потому как напряжение падало до нуля, но при замыкании самих разъемов в корпусе сварочника - тоже слабая искра, но напряжение не падает в ноль, а зашкаливает выше предела измерения цифрового тестера (600В). Выпрямительные диоды Д4-Д7 проверил , короткого и обрыва нет, Q1-Q4 прозвонил в схеме - целые, реле К1 срабатывает нормально, на полевых сборках короткого нет. 15В после стабилизатора присутствует. Помогите разобраться |
| xarl 18/06/2016 15:48 |
master_tv, Род занятий: ......................................? |
| master_tv 18/06/2016 18:42 |
xarl, эта твоя помощь в вопросе? |
| Сергей92 18/06/2016 19:34 |
master_tv, а авария горит? термопреды есть? Как по мне - это не сварка,а г... Диоды точно Целые и припаяны? |
| rommo 18/06/2016 19:39 |
Реле проверял?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2016 20:42 Силовые контакты на замыкание |
| Сергей92 18/06/2016 19:46 |
да и на выходе напряжение лампой проверяй. Например 15w 25w 220v |
| rommo 18/06/2016 19:48 |
Я 500w проверяю ![]() |
| master_tv 19/06/2016 09:07 |
Попробую подключить лампу после контактов реле, 500Вт нет, но 200 найду. Диоды прозванивал - живые, припаяны нормально. Термопредохранителей не нашел там. Спасибо за участие |
| master_tv 20/06/2016 11:47 |
Подключил лампу - напряжение увеличивается как только срабатывает реле и не проседает при замыкании выходов. Пропаял все смд резисторы и диоды - тоже самое
Протер плату спиртом - были видны какие то потеки Потом проверил - оазалось что напряжение на выходе совсем отсутствует Выпаял диоды по выходу - живые, транзисторы раскачки - - целые. Платы драйверов проверил прозвонил все элементы вроде живы |
