Indezit Wit l86 Evo-ll сбой программы | |||
| asus1011 20/06/2016 14:17 |
процессор:
6433662C01H EVO2302741 03 0581 TG16036 WITL86(EU) S/N: 602095195 *91342631000 Здравствуйте!!! Пришла в ремонт стиралка с диагозом: После включения в сеть закрывает дверцу, набирает воду затем кипятит её до пара не сливает и не отжимает, При включении в сеть она уже так себя видет , на панели как закроется загорается замок мною проведенные операции: включил в сеть, моргнули светодиоды, замок оттсрочка доп колоскание и еще что-то и отжим, на кнопку включение не реагирует, ждем защелкнулся замок, горит замок что закрыт, дальше сама набирает воду и понеслось до кипения пока сам не выключишь... после закрытия замка реагирует на кнопку питание я могу включить и выключить но при этом замок заблокарован и не розблокируется пока не выключишь из сети на кнопку сброс реагирует ... что я делал: проверил Тэн на пробой , проверил датчик температуры. еще у меня есть плата донор выпаял с донора пзу поставил без ПЗУ: включение в сеть горятвсе кнопки доп.програм и отжим 2 секунды, после гаснет все, жму на кнопку включение, выдает ошибку нет связи с платой верхней с ПЗУ донора: включил в сеть ,моргнули светодиоды, замок оттсрочка доп колоскание и еще что-то и отжим, на кнопку включение не реагирует, ждем защелкнулся замок , ничего не происходит жмем кнопку включение, загорается замок набирает воду и крутит мотор с интервалами, на кнопку сброс реагирует, сбромит и дальше тоже самое. Подскажите где копать а то уже не знаю где?! Заранее Спасибо!!! |
| yura14 20/06/2016 14:23 |
Можно попробовать включить без микроконтроллера ... |
| washdoc 20/06/2016 14:40 |
Можно, это же IndeZit. ![]() |
| тю 20/06/2016 14:48 |
asus1011, прошиву давай сюда |
| xarl 20/06/2016 16:23 |
asus1011, Профиль... |
| asus1011 21/06/2016 05:58 |
на днях кину прошиву, нет компа чтоб считать продал, и в каком формате должна быть прошива???
Спасибо!!! |
| Рифат 21/06/2016 07:51 |
с таким подходом к ремонту можешь хоть круглую, хоть квадратную прошиву сливать ![]() |
| asus1011 21/06/2016 09:33 |
у меня к Вам впрос:
6433662C01H EVO2302741 03 0581 TG16036 и 6433662C01H EVO2302741 03 0536 TJ15013 Это разные процы??? |
| asus1011 10/07/2016 16:57 |
Здравствуйте!!!
Решил проблему заменой процессора Всем Спасибо!!! |
