Проблема с включением SAMSUNG LED UE55D7000LS | |||
| Prock 24/06/2016 11:46 |
1. SAMSUNG LED UE55D7000LS
2. БП BN44-00428B 3. Материнка BN41-01622 Проблема: Телевизор включается периодически. Щелкает реле. Может раз в неделю включится и отработать 4-5 часов, может работать, потом два-три раза перегрузиться и снова работать. Может по несколько часов щелкать и не включаться. Так сам ни разу не мастер но острое желание починить самостоятельно, процесс решения проблемы: 1. Чтение мануалов, форумов и схем (см. прилагаемые файлы) 2. Вычленение неработающего блока (мать или бп). В один из периодов работы удалось скинуть заводские настройки ПО и обновить на последнюю прошивку. 3. После проверок вслепую конденсаторов, и метаний между матерью и БП, с большей степенью вероятности было определено, что проблема в БП (основное допущение: при разных вариантах отключения майна - экран не зажигался). 4. Определены типовые проблемы с БП: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=403934 http://www.megazakaz.com/ebay/product/252110204194 (Component Repair Kit) 5. Вскрытие (перевернули БП) показало, отгорела ножка обмотки трансформатора (не полностью, кольцевая трещина между припоем и платой). При КАЖДОМ включении проскакивала искра под ножкой TM801S (EFD5055S(450uH)) 6. Выпаяли по ножке и проверили CM813 1KV 100pF, CM811 630V 33nF, CM805 1KV 100pF - все в норме 7. При попытке проверки тестером входа ICM801S FSFR1800XSL (керамические кондеры), при отключенном БП, произошел звук "пшик". Предположение: сняли статику, разрядили кондеры 8. При включении БП - искры нет. Предположение: битый керамический кондер: CM803 0.1uF 50V. По опыту коллег, керамика очень ненадежна. 9. Поменяли электролит CM802 50V 10uF (до кучи) и керамику CM803 0.1uF 50V, пропаяли кондеры в обвязке ICM801S FSFR1800XSL, пропаяли отгоревшую ножку. 10. Искры нет - обвключались. Телевизор неделю отлично работает. Глюков не наблюдается. Заключение: Пока все работает, через пару месяцев, вскроем, посмотрим . Возможно проблема в ICM801S FSFR1800XSL. Или в чем то другом... |
| hacjka 24/06/2016 12:32 |
*искры нет* |
| Prock 24/06/2016 12:39 |
Осциком на 500v лезть очковато было и есть. ![]() |
| hacjka 24/06/2016 13:01 |
тестер для чего? |
| Prock 24/06/2016 13:45 |
На 500 v и транформатор - стремно по любому. Так как не мастер ниразу. Также, предполагаю, что микросхема либо работает, либо нет. Одно неверное движение и либо 7500 рублей (новый БП) либо травма от сгоревшего транса или взорвавшего кондера. Опять же, ну покажет тестер 500 и что ? А частота какая ? Допустим, осцик покажет какую то частоту, а какая должна быть, не по даташиту, а по факту ? В мануалах то нет инфо. Кондеры в этой шине, как я понимаю, помехи по частотам убирают. Так что если опять начнет отгорать - микросхему поменяю. В общем, на данный момент все работает, а там посмотрим. Основное опасение, что допущения начальные неверные и причина не в кондерах. |
| REKKA 24/06/2016 13:58 |
Prock, отдать мастеру желание не возникало? |
| victorx 24/06/2016 14:15 |
Так что если опять начнет отгорать - микросхему поменяю. ==Prock, ты хоть понимаешь от чего кольцевые трещины? |
| Prock 24/06/2016 14:26 |
Отдал бы - если бы мастера знал. А то офицалы блоками меняют, а к другим доверия нет. Везите за 2 тр - "посмотрим". Новый 7500 стоит - смысла не вижу. Т.к. не факт что даже смотреть будет. 5 контор прозвонил - плюнул. |
| Lensmen. 24/06/2016 14:31 |
victorx, А ну ка просвети от чего возникают кольцевые трещины, послушаю и посмеюсь |
| Prock 24/06/2016 14:46 |
БП никто не тестирует.
"ты хоть понимаешь от чего кольцевые трещины?" Что понимать, под "понимаем". То что от напряжения - ясно. А дальше ? Причина какая ? Предполагаю. Частоту, которая на микросхему приходит - не знаю, килогерц тестером вряд ли поймаю. А и покажет, что это даст на импульсе и непонятной частоте ? Колво витков на первичке - не знаю. Про осцик - писал уже. ДОБАВЛЕНО 24/06/2016 14:51 Сделал предположение что дело в кондерах - либо не работают - либо работают неправильно. Предположение, возможно, верное - сработало. Время покажет. Смысла лезть тестером или осциком в высоковольтку - не увидел - одни риски. ДОБАВЛЕНО 24/06/2016 15:10 PS Менять микросхему. Как я понимаю, она модулирует сигнал. Если с частотой (кондеры) и напряжением все нормально, а отгорать продолжит - значит модуляция, значит не синус, а пила - значит микросхема. Я так думаю. |
| Oleg-44 24/06/2016 16:05 |
Prock, что ты там всё ремонтируешь? При внешнем осмотре обнаружил кольцевую трещину, (холодную пайку)
пропаял, что ещё нужно то? И искра проскакивала тоже не понимаешь от чего? ![]() |
| Prock 27/06/2016 12:33 |
Читай внимательно описание проблемы. Уже ничего не ремонтирую - уже все хорошо. Пытаюсь понять причину дефекта. Так от чего трещина то ? Просто дефект пайки или все таки температура и условия эксплуатации? Пять лет тв работал нормально с трещиной и тут вдруг на тебе трещина влиять стала. Причин много может быть. После того как статику сняли - блок тоже нормально работал, даже при наличии трещины ( её не сразу запаяли). Есть что сказать - говори. Ничего не знаешь, тема не интересна - проходи мимо. |
| victorx 27/06/2016 14:24 |
оповещение не работает,забываю где что писал Lensmen., смешно то что человек из за кольцевой трещины ШИМ менять собрался |
| Lensmen. 25/10/2016 15:32 |
victorx, Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих |
