Samsung cs-29m21ssq не ловит каналы
petr8885
27/06/2016 20:38
Добрый вечер форумчане,помогите с неисправностью тв samsung cs-29m21ssq
ШАССИ S61A
СОСТАВ:центральный проц:SDA 5550 M;звуковой проц MSP 3411G B11;кадровая:la 7845;тюнер:VFTD2-6B/235S-A2;ПАМЯТЬ:24WC16P;
НЕИСПРАВНОСТЬ такая:не ловит каналы,что проверялось:напряжения на тюнере имееться 33в;5в;9в;менялась память с прошивкой для этого шасси.Подключал двд через разьем типа"тюльпан"все работает и видео и звук.До моего ремонта обнаружил что выпаивали сам тюнер и производили пайку микротрещин в тюнере.Изначальная поломка сводилась к тому что был темный экран и при увеличении ускоряющего показывала горизонтальная полоса,прочитав форум прогрел микруху cxa2165q паяльником через алюмин.радиатор в течении 10-12мин и после чего появилось изображение полноценное, в меню выбора автоматичес.или ручного поиска каналов ничего не находит
Вывод в чем причина?Необходимо ли заменить сам тюнер?ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
фото прилагаеться
ew6ff
27/06/2016 22:12
Проверь прохождение сигнала через ПАВ фильтр
непоседа
27/06/2016 23:12
ЛАСПИ поможет по ВЧ тракту и т.д.
Yuritsh
27/06/2016 23:29
petr8885 писал:
СОСТАВ:проц MSP 3411G B11
Не смеши людей.
petr8885
28/06/2016 08:17
ew6ff писал:
это нога тюнера типа"IF"там проверить сигнал?
jigulin
28/06/2016 08:21
В твоем случае это самый оптимальный вариант.
cyberbob
28/06/2016 11:29
petr8885, И чё ты на этой ноге увидишь?А главное,чем смотреть будешь?Займись лучше тем,что у тебя хорошо получается,заработай денег и заплати мастеру...
Влад-Сумы
28/06/2016 12:06
petr8885.на ножку тюнера IF,подай ПЧ сигнал от ласпи.
cyberbob
28/06/2016 12:45
Влад-Сумы, А ты уверен,что у него есть "ласпи"?Проще с другого ящика 38МГц подать,но это всё шорох орехов...тюнер менять надо....
непоседа
28/06/2016 14:36
Замени Q101,С117 и проверь R112 и наличие 9в.На шасси много соединений,может плохой контакт,вытащи и вставь.
Влад-Сумы
28/06/2016 14:52
petr8885,проверь питание на тюнере.
petr8885
29/06/2016 09:29
всем сиасибо поменял тюнер и все заработало тему можно считать решенной
Влад-Сумы
29/06/2016 13:57
petr8885,в заголовке напиши Решено.
МАСТЕР55
06/07/2016 20:40
Блин, не успел...
ТЮНЕР!!!
ёЖИКУ ПОНЯТНО!
petr8885
12/08/2016 22:04
РЕШЕНО
МАСТЕР55 писал:
ёЖИКУ ПОНЯТНО!
- зачетный флуд ...
hard reset
24/08/2016 18:58
Krab=Ласпи???
Устойчивая картинка держится на Китайзских Приставах.
В Чём разница Ласпи от КитАЁзной погремушки.
При Всём Уважении.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 20:11
Я прошу Модератора Залочить Мой Аккаунт.
Недорос до вашего уровня.
Евгений Соболев.
hard reset писал:
- аккаунт залочен, клиент - задрочен! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
