Помогите найти +12 при включении AM вмагнитоле Марк Левинсон
Bigwlad
28/06/2016 19:39
Нужна помощь спецов! Необходимо найти откуда получить +12 в при включении режима ам радио. Именно только АМ радио. Проблема в том что в авто стоит доп.оборудование которое может автоматически активироваться +12в. Оно подключено через АМ, и постоянно приходиться тыкать эту кнопку чтоб включить это оборудование. А шипящий звук при запуске авто уже достал... Я понимаю что можно конечно вытащить всю голову, запитать ее и щупать +12... Но собирать на столе это уже крайний вариант. Подскажите может есть простой способ? Авто Лекс джиикс470(так на всякий случай). За ранее спасибо!
serega-64
28/06/2016 20:46
=Подскажите может есть простой способ?=
Итак, вопрос не по профилю. Сам вопрос вообще не понятен - как можно что то найти не разбирая, не вынимая "голову"?
=Проблема в том что в авто стоит доп.оборудование которое может автоматически активироваться +12в. Оно подключено через АМ, и постоянно приходиться тыкать эту кнопку чтоб включить это оборудование.=
Что за оборудование, для чего его надо активировать?
=Я понимаю что можно конечно вытащить всю голову, запитать ее и щупать +12..=
А по другому то как?
Bigwlad
28/06/2016 21:01
Доп. Оборудование это abigs 4 +плеер. У абигса есть принудительная активация путем разовой подачи +12в. Другим образом он активируется только нажатием AM на голове. Установочный центр больше ничего придумать не смог... Вот приходится самому кумекать... Собственно само подключение ясно дело голову выковыривать! А тему собственно я создал для того что бы узнать где искать то к чему подключаться?
serega-64
28/06/2016 21:08
Bigwlad, А "ACC" от замка зажиг. через небольшую схемку из трех деталей? Вытащив голову найти этот провод вкл. на abigs 4 слепить схемку и забыть или просто тупо микрокнопку в укромном месте.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 22:10
= где искать то к чему подключаться?=
Не вытащив голову - не найдешь. Или плясать от принимаемой стороны - от abigs 4.
Bigwlad
28/06/2016 21:14
Микрокнопка это тоже самое что и кнопка АМ, то есть авто заводится и шипит на АМе до тех пор пока не активируется микрокнопка или кнопка АМ. Через питание АСС это конечно лучше, но все равно при переключении режимов в магнитоле будет оставаться в некоторое время шипение... (то есть когда АСС разово активировало через реле абигс, потом при включении камеры заднего хода например, голова будет опять
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 21:16
на АМ переключаться) Вот и приходится от обратного изходить. Нужно питание от АМ что бы сам АМ активировал абигс!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 21:17
Другим образом абигс 4 прикрутить к аудиосистеме не смогли... не понимает она его как штатное оборудование!
serega-64
28/06/2016 21:31
= Нужно питание от АМ что бы сам АМ активировал абигс! =
Тады в голове искать НЧ выход АМ с тюнера и обрезать, шоб не шипел, по другому не понимаю как еще сгородить, тут походу производитель до меня наколхозил, мама не горюй!
Bigwlad
29/06/2016 08:30
Так а можно же этот же нч выход запустить на реле, которое будет подавать +12 на абигс?
