Сплит-система Samsung AQV09PSDN ошибка инвертора | |
| EmelD 04/07/2016 09:35 |
После включения и выбора режима охлаждения проходит около минуты и сплит отключается. На внутреннем блоке мигают нижний и верхний светодиоды (расположены по вертикали).
В течении этой минуты слышны щелчки из внешнего блока. На плате инверторе постоянно горят красный и зеленый светодиоды, желтый мигает. Ошибка - 1min. Time out Communication Приходил мастер из авторизованного сервиса и назвал сумму в 14000р - замена инвертора. Подскажите в чем проблема пожалуйста. Если изъян в железе платы или самой холод. установки и можно обойтись без перепрограммирования, то починю сам. Спасибо! |
