LED LG 47LM660T не включается | |||||||
kolomoetsvitaliy 16/07/2016 21:52 |
Состав.
Шасси: LD22E Main: EAX64307906 (1.0) БП: eax64744201 Матрица: LG Display LC470EUG-PEF1 Состав Майн: LCE2112 ic701-ic704 -H5TQ2G63DFR ic8100 - KLM2G1HE3F ic3000 - MICOM R5F100GEA ic7700 - TPS65178 ic5800 - STA3808WE ic100- 24c16 Проблема такая. телевизор привезли мне после грозы. СЦ не взялся ремонтировать данный ТВ. Телевизор не выходит с Дежурного режима. При включении ТВ начинает моргать индикатор и не запускается. Сделал замеры напряжения. 3,5 В , 12В, 24В, есть. на контрольной точке питания подсветкой напряжение 50В хотя должно быть 63В. Если подключить тестер то в момент запуска инвертора все напряжения пропадают. на 1 сек ,кроме 3.5В , и снова стабилизируются. Иногда запускается ТВ с белым экраном, потом подсветка притухает и начинает моргать светодиод на БП. при этом напряжение на питание подсветки подымается до желаемых 63В. Сейчас установил новый Майн ( купил как новый , сказали рабочий) ничего не изменилось. грешу на БП. Помогите с ремонтом. LEDтв ремонтирую первый раз. до этого имел опыт с несколькими ЖК. |
REKKA 17/07/2016 08:52 |
смотри инвертор. Свято ключи выбило |
Иван Зенин 17/07/2016 13:06 |
Как он засвечивается с выбитыми ключами?kolomoetsvitaliy, чтобы зажглась подсветка соответствующая команда должна прийти с майна. Она есть? |
kolomoetsvitaliy 17/07/2016 18:46 |
клочи проверял на пробой целые. выпаивать и проверять не пробовал. какая команда и где ее искать? |
iv-9 17/07/2016 19:38 |
Пиши понятней - какие напряжения на разъеме БП, когда просто в сеть вилку включаешь. Что там происходит с напряжениями, когда включаешь с пульта, как работает PFC (что на банке). |
B.B. 17/07/2016 19:39 |
kolomoetsvitaliy, допиши в первое сообщение матрицу и T-con. |
Иван Зенин 17/07/2016 20:19 |
Это с такими познаниями ты решил СЦ переплюнуть? |
kolomoetsvitaliy 17/07/2016 20:27 |
Error:0 p-dim:0 N.C.:0 DRV on:0 vsync_on:0 3.5v: 3.55V 24v:0 PWR-On:0 12V:0 P-Dimm2:0 С пульта телевизор не реагирует |
Иван Зенин 17/07/2016 20:34 |
Процентов на 80 поменял ты шило на мыло. |
kolomoetsvitaliy 17/07/2016 20:47 |
Возможно
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 20:49
Они его даже не открывали. до этого пару Тв приносили с нерабочими T-Con. СЦ говорили матрица. у нас не хотят ремонтировать. им только предохранители менять ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 20:53 я же в первом посту написал что опыт с Лед подсветкой имею в первый раз. как запустить подсветку вручную я не знаю |
Иван Зенин 17/07/2016 21:01 |
DRV on
PWR-On p-dim P-Dimm2 На эти точки подать логическую единицу (около 3в). |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 18/07/2016 10:41 |
такое поведение характерно для неработающего PFC |
iv-9 18/07/2016 14:57 |
Пилец. Что мерил, где мерил, что не изменилось? |
gnom69 19/07/2016 11:06 |
Конечно...power on, driver on/// |
kolomoetsvitaliy 26/07/2016 10:38 |
Подал. инвертор запустился. Error:0 p-dim:3,5 N.C.:0 DRV on:3,5 vsync_on:0 3.5v: 3.55V 24v:24в PWR-On:3,5 в 12V:12в P-Dimm2:3,5в Напряжение стабильное. в защиту не уходит. засветилась подсветка. на инверторе 6 раз моргает светодиод. через 1-2 сек снова 6 раз и так зацыкливается. я так понимаю что я купил не рабочий Мейн? на пульт реагирует! оказалось в пульте не было батареек)) меня развели как лоха) |
gnom69 26/07/2016 18:19 |
Дуралей..Включается ком. повер он,вырабатываются некие сигналы, по обработке которых цп решает- разрешить драйвер он или заблокировать от дурака.. |
kolomoetsvitaliy 16/08/2016 22:13 |
Отправил Мейн обратно, поменяли. Сказали заводской дифект. Поставил новый Мейн ТВ сразу же включился. Теперь есть один нюанс, может несколько раз за вечер сам по себе перезапустится. что может быть? |
Otto1 16/08/2016 22:31 |
Иван Зенин 16/08/2016 22:35 |
Про PFC тебя не зря спрашивали... |
keb2000 29/11/2019 11:12 |
все тоже самое телик запустился на бп мигает диод 3 раза это что значит |
keb2000 29/11/2019 13:18 |
В ИТОГЕ POWER_ON СИГНАЛ ОТСУТСТВУЕТ И СИГНАЛ RL_ON ОТ М\С IC3000
R5F100GEAFB MICOM ВСЕ ВРЕМЯ В ВЫСОКОМ УРОВНЕ А ДОЛЖЕН ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ ПОХОДУ М\С ДОХЛАЯ |
keb2000 29/11/2019 14:08 |
ДОХЛЫЙ ТРАНЗИК 2401 MMBT3906(NXP) ВСЕ ЗАРАБОТАЛО СПАСИБО ФОРУМУ!!!! |
