Шасси JM1499E не работает фотоприёмник.
rufinder
17/07/2016 22:33
Состав: TMPA8891CSCNG6V12; БП - трёхтранзисторный SANYO; строчная 2SD1555 BSC25-05N2158A; кадровая LA78040; Принесли с жалобой : Тухнет экран. После включения оказалось с треском проседают вторичные напряжения при этом естественно пропадает и высокое и накал со всеми вытекающими последствиями. Оказалось первопричиной был БП а в нём транзистор V511. К тому-же от этой свистопляски вышел из строя ТДКС(периодически слышны высоковольтные разряды) и пробил по питанию микроконтроллер в составе UOC. Всё это я поменял но оказалось что на пульт ТВ не реагирует - нет сигнала с фотоприёмника. Вот тут я и застрял. В моей практике фотоприёмники вылетали очень редко а тут один поставил -ничего, второй - тоже, третий - та-же картина. Поставил с другой цоколёвкой (ножки пришлось выгибать) то-же ничего. Только лёгкая рябь на выходе и всё. Взял другой пульт от ДВД то-же ноль. Кварцы в пультах на 455кГц. В фотокамере сигнал с обоих виден в радиоприёмнике оба помеху дают, правда от ДВД сильнее. Вобщем в чём дело не пойму: питание чистое 4,97В земля на тюнер звонится, а на выходе - еле заметная рябь. Да, выход не коротит я проверял. Так что жду совета бывалых. Казалось, плёвое дело, ан нет чего-то я не знаю.
Yuritsh
17/07/2016 22:41
Фигня какая-то. Фотоприёмник - законченное устройство. Он может функционировать совершенно автономно, было бы питание.
STIPLER
17/07/2016 23:06
rufinder, Попробуй универсальный пульт.
южный
18/07/2016 00:46
4,97В , проверь электролит в цепи питания приёмника, бывает.
victorx
18/07/2016 04:43
на выходе фот.прием.должны быть пачки импульсов ,проверить даже можно Цешкой-стрелка будет дергаться,выход не коротит?(было лсд керамика коротила)
валентин-сибиряк
18/07/2016 07:22
rufinder пишет
А какой поставил?Такой же? хммм...
Влад-Сумы
18/07/2016 17:50
подключи ослик к выходу фотоприемника,должны выходить пачка импульсов,если нажимаешь на пульт.
rufinder
18/07/2016 19:01
Интересное дело получается. Вход импульсов с фотоприёмника имеет сопротивление 240 ом. Это и задавливает эти импульсы. Хотя я думал что это не так уж и мало. Подскажите где найти схему именно с 8891. На вынутой микросхеме я мерял сопротивление этого входа (нога 63) по отношению к "земле" (нога 11) и сопротивление было более 1МОм. А теперь до меня дошло что это не та "земля, а чтобы найти ту нужна схема или даташит а у меня нет ни того ни другого.
rufinder
18/07/2016 20:37
Да к сожалению микросхема бракованная. Ножки 4,8,10,11,18,40,53, и 54 являются GND. Так вот 63-я нога(вход с фотоприёмника) звонится с сопротивлением 240Ом на ножки 4, 10 и 54. Может у кого-то есть совет как выйти из положения? Может можно использовать для обработки сигнала с пульта другой вход?
serega-64
18/07/2016 21:13
rufinder, = сигнала с пульта другой вход?=
При данной внутренней конфигурации другого входа нет. Попробуй мощный эммитерный повторитель на транзисторе с током коллектора 0.8-1А, но с емкостной развязкой в базе, иначе греться будет, да и с точки зрения энергоэкономии полезно, так хотя бы узнаешь работает вход или как. Ща набросаю примерно.
STIPLER
19/07/2016 03:03
serega-64, Не иначе, как в SONY , шасси FE-2 применял? подмигивание
rufinder
19/07/2016 06:19
Ого! А если от такой переделки выгорит пол телевизора? Какие гарантии? Хотелось бы убедится. Может у кого даташитик имеется?
serega-64
19/07/2016 07:46
rufinder, = А если от такой переделки выгорит пол телевизора?=
Ты пургу то не гони, у тя и так проц дохлый, чего стрематься то?
Ключевое слово "выгорит", с какого перепугу, с какого ... такие "умозаключения"?
Не хош не делай, было бы предложено, сиди около его, как та старуха у корыта и медитируй, мож чё и зашевелится.
Ты ваще то какое отношение к ремонту имеешь?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 08:58
STIPLER, =Не иначе, как в SONY , шасси FE-2 применял?=
Да не, не попадался ваще такой дефект, так, набросал исходя из опыта. Были аппараты, не видели кодировку, дык там по другой причине, а шоб вход IR убитый - этт редкость.
rufinder
19/07/2016 10:39
Расскажу вам быль. В одном доме в тройник был включён телевизор и база радиотелефона. Надвигалась гроза. Хозяин вытянул тройник и успокоился. А один из разрядов шибанул в тополь за 100 метров от дома. А телефонная линия проходила как раз возле тополя. Так вот молния из линии через тройник убила телевизор. Вот так. А пока у меня есть микросхема всего-лиш с нерабочим входом. А могу получить полностью убитую микросхему которая стоит денег. Поэтому мне нужны ГАРАНТИИ ну или схема организации этого входа.
Yuritsh
19/07/2016 11:44
rufinder писал:
Расскажу вам быль... бла бла бла... А могу получить полностью убитую микросхему которая стоит денег. Поэтому мне нужны ГАРАНТИИ ну или схема организации этого входа.
rufinder писал:
Ну всё. Автор показал свою полную беспомощность, и незнание элементарной схемотехники. Думайте сами ...
rufinder
19/07/2016 12:24
Если учесть что эта микросхема 90% всего телевизора то я ошибся Выгорит не 50%, а 90%. Вот так-то.
serega-64
19/07/2016 12:30
=Если учесть что эта микросхема 90% всего телевизора то я ошибся Выгорит не 50%, а 90%. Вот так-то.=
Достаточно, можешь дальше не флудить, "ремОнтер", блин. Птицу видно по полету, а ты еще из яйца не вылупился.
