СМА Samsung s803j - писк после смены подшипников | |||||||
galandets 19/07/2016 15:24 |
Произвел замену подшипников барабана и сальника на данной стиралке.
Подшипники посадил по шпильке, сальник по старому коренному подшипнику. Сейчас при стирке издает вот такой писк (визг, свист, как угодно) https://www.youtube.com/watch?v=ZSgpZ74Iliw https://www.youtube.com/watch?v=TjpcLYTWSSc https://www.youtube.com/watch?v=eUNsByx2I0A (легкий стук - это недоубранный кусок накипи ![]() По ощущениям скрип резиновый, может ли сальник такое издавать? Думаю, можно ли его недостаточно прожать? Натолкнете на мысль? |
xarl 19/07/2016 15:52 |
galandets, Род занятий: ....................................? |
galandets 19/07/2016 16:44 |
Мой или сальника? ![]() А если серьезно, то я не ремонтирую технику профессионально. Но и мастера пригласить не могу. А везти 14-летнюю стиралку 50 км по реке ради "послушать писк" очень таки накладно. Ну и тут уже помогали несколько раз, может и на этот раз не забанят ![]() |
xarl 19/07/2016 18:43 |
galandets, E-mail Профиль
Личное сообщение |
Рифат 19/07/2016 19:31 |
кроме сальника думаешь там нет резины , чтоб поскрипеть? ![]() ![]() |
Мелиор 19/07/2016 20:38 |
аркаша-10 19/07/2016 20:58 |
кувалдометром по бочине ![]() |
galandets 19/07/2016 20:58 |
Рифат, резины куча, но скрипит точно что в барабане/баке. Однозначно. А там нет резины кроме сальника.
Да, как то не по-русски написал. В общем может быть недостаточно посадил его. Опасался замять.
Если вы мне носки с трусами постираете, то вопросов ноль, так и сделаю. А вообще нет ничего лучше свежей шутки. Да. |
аркаша-10 19/07/2016 21:14 |
Надо бы к мастеру вам. уважаемый. Истина в том что КРОИЛОВО всегда приводит к ПОПАДАЛОВУ. ![]() |
alexu 19/07/2016 21:16 |
galandets, а сальник со смазкой поставил? |
galandets 19/07/2016 21:17 |
Я вкурсе про мастера. Писал же уже выше. НЕТ мастера никакого, а носки с трусами стирать надо. И так подшипники по почте ждал. Справедливости ради, работает машинка визуально отлично, кроме этого периодического писка. alexu, нет. судя по старому сальнику он также не был смазан, а надо было? ![]() |
аркаша-10 19/07/2016 21:33 |
galandets 19/07/2016 21:38 |
литол в качестве смазки сойдет? |
аркаша-10 19/07/2016 21:51 |
через недельку дней получишь су-35. нового поколения... |
galandets 19/07/2016 21:54 |
Если не смажу или если смажу литолом? |
аркаша-10 19/07/2016 21:59 |
глянь в личку. |
Frozzy5 19/07/2016 22:15 |
раз видел, как мужик с начало подшипник в бак забил, а сальник и подшипник на вал одел. Стал забивать, а то не удобно ему было, потом вроде шума не было, сгорел двига и плата)))
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 22:16
не важно, хоть литом, хоть нет) |
galandets 19/07/2016 22:25 |
Не, ну я ж посмотрел видеоуроки ![]() Продавца спросил - к сальнику смазка идет? - нет, а она и не нужна ![]() Думал, может засчет мыльности раствора все будет скользить ![]() |
Мелиор 19/07/2016 22:37 |
рембыттехник 19/07/2016 22:40 |
galandets, а ты презервативом без смазки пробовал пользоваться? ![]() |
galandets 20/07/2016 00:00 |
Я думал, что шутники топ-уровня перевелись несколькими репликами ранее. PS презервативов без смазки не встречал. |
рембыттехник 20/07/2016 00:09 |
Видно зелен... ![]() ![]() [/quote] |
galandets 20/07/2016 01:13 |
Таки баночка была в нагрузку. К сальнику не было. В том и соль. |
рембыттехник 20/07/2016 01:23 |
Продажа в нагрузку запрещена законом, это все добровольно, по умо-заключению покупателя. ![]() |
шайтан 20/07/2016 01:55 |
рембыттехник 20/07/2016 02:13 |
![]() У нас в городе открылась фирма - "муж на час". Ну и предлагают в том числе услугу по замене подшипников в СМА, за пол цены. Ну я обрадовался этому начинанию, так как не люблю это мерзо-пакостное дело. Всякую куйню в баки стали ставить, что подешевле. ![]() ![]() |
тю 20/07/2016 07:28 |
вот и вышло дешевле ![]() а шас сюда прибежал ... ![]() |
xarl 20/07/2016 15:46 |
"А если серьезно, то я не ремонтирую технику профессионально" - а да, твое.... ![]() |
Рифат 20/07/2016 16:02 |
ща наговоришь ![]() |
bbiker 20/07/2016 17:01 |
патрубки могли всадить по самое не балуйся - вот вам и скрип резины. |
Анатолий Мартынов 20/07/2016 19:43 |
может барабан об резинку (манжету) тереть, если не посажен до конца или по другим причинам... |
шайтан 20/07/2016 19:56 |
Самое время эту клиентскую тему отправить в ![]() |
