При включении срабатывает защита samsung cs-17a11zqq | |||||
| paramaun 20/07/2016 16:57 |
Доброго времени суток!
Принесли телевизор после грозы, samsung cs-17a11zqq (по словам заказчика: "Не включается и постоянно клацает") Шасси S16B, Строчник 14А004 Кадровая LA78040N После вскрытия было установлено что сгорел строчный транзистор, после замены новый сгорел мгновенно. Подключил через лампочку, напряжение 124 В, в норме. Поменял все конденсаторы, не помогло, поменял ТДКС, та же история. При подключении только первичной обмотки ТДКС делает попытки включения, но запуска нет. Подобные темы подымались не однократно уже, но перепробовал абсолютно все, Может я где то что то упустил. Перед сгоранием транзистора - успевает появится высокое, что и приводит к сгоранию. |
| непоседа 20/07/2016 17:14 |
Начни с освоения азбуки, потом почитай правила,поищи по сайту и наконец начни с простого раздели проблему на БП,СР, пит. напруги вообщем читаем еще раз читаем.Сразу видно начали по устранению последствий,а надо работать над причиной,хотя профиль молчит о ваших способностях увы. |
| Lenchik 20/07/2016 17:35 |
paramaun, Смени электролит на +B, тот с которого питание идет на сплитт трансформатор. Смени конденсатор идущий с коллектора строчного транзистора на землю. Возможно он идет на +B. Там всего два конденсатора, один идет на строчные катушки ОС, а второй задает форму импульса обратного хода. |
| валентин-сибиряк 20/07/2016 17:38 |
А конкретно какие ? |
| paramaun 20/07/2016 18:03 |
Все конденсаторы в БП |
| birluk 20/07/2016 18:15 |
paramaun, там только одно (124v) питание? ![]() |
| валентин-сибиряк 20/07/2016 18:26 |
paramaun, почитай,что тебе Lenchik написал ![]() |
| Yuritsh 20/07/2016 19:18 |
| KRAB 22/07/2016 00:44 |
100% - он не пробовал обратиться к МАСТЕРУ ! |
