JVC моментально сгорает HOT после включения
jkersonchik
21/07/2016 13:48
Аппарат JVC AV-2108TEE
шасси CKF1491-EH2-1
процессор TDA9365PS/N1/3S0572
БП STR F6707A
кадры AN5522
звук AN5276
HOT D2634
селектор QAU0185-004
спец.для KRAB:
корпус черный
сетевой шнур черный
При переходе из дежурного моментально сгорает HOT. НО, родного у меня нет (фиг купишь) пробовал подобные типа D2499 D1555 MD1803. При откинутом HOT B+125 volt. Обвязку перепроверил APPA по измерению емкости отклонения в пределах +- 5%, диоды вроде бы в норме, по выходам строчки порядок. Все транзисторы брал на "Героев Еруда" в Харькове подозрение на бутор, а может я дурак??? у каго какие мнения, подскажите пожалуйста. Полную схему так и не нашел, только отдельные куски. Предложения о перепрошивке не предлогать.
REKKA
21/07/2016 14:21
, а может я дурак??? ПОЛНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!! На базаре МОЗГИ В СВОЮ ГОЛОВУ надо было купить, а не радиодетали Закрывай аппарат и неси к мастеру Даунам тут не помагают. Руслан правильно сказал
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 15:34
Мало того что, КЛЯЕНТОНЕРЕМОНТНОПРИГОДНЫЙ да еще, и БОМЖ
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
TELEKK
21/07/2016 15:10
ежели в колекторе все ОК померяй отклонялку а там и транс
REKKA
21/07/2016 15:40
еще один профи
валентин-сибиряк
21/07/2016 16:20
jkersonchik, плохи твои дела,кроме НОТ-а надо ещё хотя бы одну деталь поменять,иначе сожгёшь ещё сотню транзюков,кстати как-то КРАБ писал,что у него стоит ведро КТ 838. классно! Может отсыпет полведра. смехземляку.
виктор-теледоктор
21/07/2016 17:28
jkersonchik, перед созданием темы мог бы и погуглить "причины сгорания НОТ" (там пунктов не меньше 10), проверил бы все пункты ,может и тему не пришлось бы создавать.Вобщем, кури матчасть,а пока разговор ни о чем.
jkersonchik писал:
- предлАгаю тебе открыть БУКВАРЬ и свалить с форума в АСЦ вместе с аппаратом!
Тут не техподдержка ДАУНОКЛИЕНТОФФ !
