Hantarex LCD 40 | |
| VGerasimov 22/07/2016 12:25 |
Добрый день,
Необходима помощь в настройке Hantarex LCD40. После ремонта блока питания обнаружена проблема с настройками цветовой гаммы изображения с любого входа а меню в розовых тонах. как будто включен режим "Colour Key". Модель Hantarex LCD FHD-40NB VW T-Con Sync60C4LV0 Panel LTI400HA02 Main board LASH0-40LSHT(B) processor Pixel workx PW338C Flash EN29LV800 |
| REKKA 22/07/2016 12:34 |
Предистория поломки ( перепад молния залили ...итд) фото дифекта покаж, что делал конкретно по ремонту, замеры питания в студию |
| VGerasimov 22/07/2016 13:53 |
История конечно интерестная с этом мониторами произошла.
короче было так, с первым монитором не включался ни с пульта не с кнопок только дежурный LED светился на модуле есть контакты чтоб имитировать кнопку ВКЛ без пульта. У второго модуль питания был несправен. починил. все выходные напряжения в норме сейчас +5 Stb +5, +12, +24. а на модуле процессора +1,8 был ниже нормы 1,4 и с "шумом" , посмотрел через осцилограф. поменял конденсатор 100мф , и +1.8 встало в норму. и соответсвенно включился, было всё внорме и цвета нормальные. Но подолжить предложил своему коллеге с первым монитором , а я поехал к клиенту. Тот не долго думая поменял модуль с процессорм на запастной , но только от Hantarex 50 Totem плазма. модули почти один в один похожи. конечно t-con был уничтожен. питание на плазменом с другой стороны коннектора. заказали новый t-con. привезли новый найти другой модуль с процессором не смогли. и начали мудрить с модулем от 46 LCD естественно а там программа для другой панели. Дело сделанно купил переходник для флэшки, прочтал, записал в другую, припаял и второй монитор включился но меню всё в розовых тонах. прочитаную флэшку впаял в первый а там тоже самое всё гламурненько тоже. но он же работал нормально! в результате два одинаковых "гламурных" . Hantarex не в Италии не в Германии не отвечают на мой запрос. Вот тут спрашиваю, может кто чего посоветует. С уваженим Владимир. |
| REKKA 22/07/2016 15:36 |
я просил фото дефекта и внутренностей |
| VGerasimov 22/07/2016 18:41 |
Добрый вечер.
Будут фото тоже. я был немного занят с другим проэктором. В понедельник сделаю фото экрана и модулей. ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 19:55 Конечно не молод я. но перепутать прошивки не смог бы. мнея терзают сомнения прежде чем всавить новы Т-кон я считал прошивку с еепрома на новом т-коне. сравнив с оригинальной там по некоторым адресам есть разница но не придал особого внимания на это. T-Con Samsung но ведь я с друго монитора выпаял только флэшку на предмет копии с неё. Правда я подключал другой процессор от 46 панели чтоб проверить его. может быть чтото случилось со вторым т коном . |
| VGerasimov 25/07/2016 14:12 |
Добрый день.
Нашол причину .. Когда были танцы с бубном вокруг панельки и програматора, считал с 46 LCD а оригинал с донора так и лежал где оставил. Так что есть теперь и от 46 и от 40 , даже от 32 Hantarex. ДОБАВЛЕНО 25/07/2016 15:14 Модэратор . Пожулуйста отметьте как решено. |
| VGerasimov 25/07/2016 16:10 |
Вот обещанные фото. |
| REKKA 25/07/2016 18:55 |
VGerasimov, ты что, строительным феном паял? |
| VGerasimov 25/07/2016 21:25 |
Добрый вечер.
На фото вдно что блистит, вокруг флешки от флюса не отмытая плата. помыл после проверки и всё выглядит прилично сейчас. Мне ж пришлось програмировать флэш с правильным файлом для этого монитора ещё раз. кстати если кому надо то смогу поделиться этими файлами. Пишите. P.S. завтра я в отпуске , лечу на Родину. почту буду проверять и там. |
