Сушильный Автомат Beko dcu 7320
kpacnbass
24/07/2016 09:02
Здравствуйте ,уважаемые специалисты.
Вся надежда на Вас.
Сушильный автомат не греет. Проводка в норме
Тэн рабочий.
Потек на плате один конденсатор, я его заменил на аналогичный.
Ничего не изменилось.
После прозвонки деталей платы ,выяснилось что не подается сигнал на реле,которое включает ТЭН.
Есть два подозрения:
или датчик температуры на ТЭН врет и не дает сигнала
или что то с платой.
Подскажите ,куда дальше копать?
kpacnbass, неисправность в теме. +ПРОФИЛЬ!
К мастеру....
