LG RT-20CA70M MC-019A нет приема по ВЧ нет AV | |
| aleksunches 24/07/2016 12:36 |
LG RT-20CA70M MC-019A нет приема по ВЧ. В режиме AV по экрану пробегают белые полосы. Звука нет. Проц TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A подкидывал другой, изменений нет, память подкидывал тоже. В сервисе лазил, ноль эмоций. В какую сторону копать? |
| REKKA 24/07/2016 12:42 |
Мозги себе не подкидывал? Что с тюнером? Где замеры? ДЯЛЕТАНТОЛАМЕР!!!!! |
| aleksunches 24/07/2016 12:56 |
На тюнере 6700VPF009V
33v-31.8 5v-4.8 AGC-4.6 IF1-0 SDA-4.2 SCL-3.1 |
| REKKA 24/07/2016 13:02 |
Напряжение настройки от 0в до 33 изменяется или остается на 31в? И тюнер пропаивал? |
| виктор-теледоктор 24/07/2016 14:06 |
REKKA, какого хрена должно меняться напряжение настройки?это цифровой тюнер. |
| aleksunches 24/07/2016 16:12 |
меня больше интерисует режим AV. В режиме AV вот такая картина. Эти полоски хаотически меняются. Сигнал со входа идет напрямую к процессору. |
