Индукционная варочная панель Gorenje IT641KR ошибка U400 | |
| Yarr 25/07/2016 10:30 |
Всем привет! после хлопка, осталась работать правая часть комфорок. Вскрытие показало, что в левой части пробиты диодный мост GBJ2510 и одна пара транзисторов RJH60F7 и дорожка на плате, которая печатный предохранитель. После замены деталей и восстановления предохранителя, при включении панель начинает пищать и показывать ошибку U400, которая означает неправильное подключение к сети. При проверке цепей в какой-то момент ошибка стала изчезать, причем во включенном состоянии. При нажимании на фильтр.конденсаторы правой(рабочей до этого) стороны ошибка то появлялась, то исчезала(возможно, что совпадение). Впечатление как непропай, пропаял, но после этого ни разу не получилось включить без выдачи ошибки. Всё прозвонил, просмотрел, явных неисправностей нет. Где искать? Как войти в сервисный режим? |
| xarl 25/07/2016 10:34 |
Yarr, ![]() |
| Yarr 27/07/2016 01:12 |
решено |
