Daewoo DMQ-2075txt звук есть нет растра
syava8
26/07/2016 08:00
Daewoo DMQ-2075TXT шасси CP-330
Состав: центральный процессор DW167MN01_02_03_04_05 (C69527Y), память 24C08
видеопроцессор TDA8362B
SECAM TDA8395
кадровая развертка TDA3653B
блок питания TDA4601
выходной транзистор строчной развертки SEC D5072
Звук есть нет растра.
Строчный транзистор выпаянный звонится между базой и эмиттером 35 ом, по даташиту должно быть 50 ом.
Менять транзистор или нет?
Сергей66
26/07/2016 09:20
Монетку подбрось и узнаешь менять или не менять подмигивание
VStar47
26/07/2016 09:29
А нить накала светится?
Boris Gorbunkov
26/07/2016 10:10
syava8 писал:
Мастера меняй.
Не ремонт, а детский сад какой-то...
виктор-теледоктор
26/07/2016 14:16
VStar47 писал:
Не надо такое спрашивать, а то афтор начнет эксперименты ставить и сожжет телевизор к чертям.
syava8 писал:
- оставь его в покое, ты ДАУНОКЛИЕНТ!
