Ремонт бока питания на ka3842
andron66
31/07/2016 11:16
Здравствуйте.
Есть бока питания на ka3842, фото прилагается.
Во время включения в сеть блок питания выбивает автомат.
Повторное включение, сразу после включения автомата, происходит нормально, автомат не выбивает.
В чем может быть проблема? Терморезистор, конденсатор в первичке?
serega-64
31/07/2016 11:42
=Терморезистор, конденсатор в первичке? =
Поиграем в угадайку?
=В чем может быть проблема?=
Пока вижу только проблему в тебе, берешься не за свое.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2016 12:49
= выбивает автомат. =
Какой, где, характеристики? Менять не пробовал?
andron66
31/07/2016 12:05
Отнести блок питания в сервис- дешевле купить новый. Вот поэтому и берусь не за свое.
Выбивает входной автомат на щитке, 10А.
На этот автомат подключена и другая техника, в основном компьютерная, при ее включении ничего не выбивает.
Только включаешь этот блок питания - срабатывает автомат на щитке.
REKKA
31/07/2016 13:10
надо браться всегда за свое , а не свое нести МАСТЕРАМ!!!!!!!!!!!!
Евгений373
31/07/2016 13:29
andron66, у твоего питателя на входе фуз есть?
rommy
31/07/2016 22:51
andron66 писал:
Для такого надо вместо сетевого предохр подцепить простую лампу 75вт.и при включении смотреть как будет светить.В исправном бп без нагрузки,лампа может слабо мигнуть и погаснуть,или вобще не успеет мигнуть,ето время заряда конденсатора.
Если что то не то с бп, она будет светить,слабо или сильно.
andron66 писал:
Да во всём что угодно может быть.
andron66 писал:
- в "Прокладке" - 150%
