Не работает в рабочем режиме 11AK30A14
asus1011
31/07/2016 17:25
Здравствуйте!!!
Micom ST92195C3B1/OEO
EEPROM - 24WC08P
SMPS - MC44608P
TR Chopper - 30018592 536
SAW - K2982M
Video - STV2246H
Vertical - TDA8174A
Sound - TDA7266L
Tuner - TAEM-G084D (PLL)
Tube - A51AKL13X33 + MPX21025
FBT - DST2010-T44 (30017788) (HR80016)
HOT - 2SC5388 (BU808DF)
RGB Amp. - BF421 + 2SC2482
Телик пришел ко мне после пьяного соседа (как треснуло что-то что протрезвел)
при включении в сеть загорается светодиод красным включаешь с пульта начинает моргать красный и переходит в зеленый и тот гаснет как от конденсатора запитан , и можно перевести с пульта в дежурку...
при этом на С635 генерации нет ,
в дежурке все напряжения присутствуют, и в робочем тоже, все в норме...
строчник выпаян и вместо него нет ничего
Подскажите где копать
Заранее Спасибо!!!
REKKA
31/07/2016 17:27
к мастеру трезвому капать надо, а не передирать состав под копирку
serega-64
31/07/2016 17:34
=Телик пришел ко мне после пьяного соседа (как треснуло что-то что протрезвел)
строчник выпаян и вместо него нет ничего=
Тебя почитать дык бред какой то, научись излагать так, что бы большинство тебя пОняло. ПРАВИЛА раздела для всех, исключений нет.
REKKA
31/07/2016 17:53
мозги бы свои выпаял , глядишь и с другими поумнел бы
валентин-сибиряк
31/07/2016 17:58
дак поставь что-нибудь хммм...
да про запас прикупи штук 5,а то опять щёлкнет смех
vadim3008
31/07/2016 18:32
asus1011 писал:
И, как ты себе представляешь,что-бы он работал?
Что,от нас, то хотишь,что-бы мы тебе его впаяли?Легко, привози!
asus1011
31/07/2016 22:02
Да Поставил я лампочку и уже работает норм , но строчки то нету (проверяю наушником) ...
можно ли к этому шасси подключить кинескоп по меньше размерами???
Спасибо что откликнулись !!!
RV6FT
31/07/2016 22:42
asus1011, ты про напряжение +В зачем от нас скрываеш ?
iv-9
31/07/2016 23:15
asus1011 писал:
сумашествие Научи и нас, как проверять СР наушником, да еще с выпаяным HOT.
asus1011
01/08/2016 06:52
Здравствуйте!!!
Вот все напряжения которые имеются;
дежурка робоча
Д808 2.5 111.6
Д810 0.8 12.8
Д806 1.6 9.1
Д805 1.3 11.5
Д803 9.1 9.4
наушником я всегра слышу писк на строчке если работает
Спасибо!!!
Евгений373
01/08/2016 07:48
Молодец, слух хороший, но в данном шасси это не прокатит без наличия HOT. Почему так, объяснять долго, возьми осцил и всё увидишь.
STIPLER
01/08/2016 09:48
asus1011 писал:
Это "HOT - 2SC5388 (BU808DF)" или
"FBT - DST2010-T44 (30017788) (HR80016)" ?
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
asus1011
01/08/2016 12:23
НОТ Транзистор выпаян
На этом шасси висит кинескоп A51AEZ90X90/
у меня есть в наличии кинескоп A51AEI13X01 можно ли в место родного поставить этот ???
Спасибо!!!
vadim3008
01/08/2016 12:47
asus1011, а,что тебя в кинескопе не устраивает?Меньше занимался-бы фигнёй,давно уже сделал!
Попахивает хороводами!
к.н.в.
01/08/2016 17:24
asus1011 писал:
Надо же его впаять, или не знаешь, какой впаивать? Он же указан у тебя в составе.
STIPLER
01/08/2016 19:57
asus1011 писал:
Спасибо!!!
Ставь, разумеется! Замена кинескопа с лихвой покроет отсутствие строчного транзистора!
Ещё можешь дпя пользы организма перед заменой 30 раз отжаться от пола с тем же успехом для ТВ.
А если вы с соседом по пьяни кин разбили, а потом включили ТВ, то так и напиши, а не крути людям яйца.
asus1011
01/08/2016 20:59
Ребята я юмор оценил , а теперь к делу
строчник впаял родного кина нет остался у бабушки в силе шасси привез в автобусе , потому и спрашиваю можно ли кин другой подкинуть чтоб проверить?!
Спасибо Огромное!!!
STIPLER
01/08/2016 21:13
asus1011, Тэк, не забудь подключить "землю" кина. Аквадаг, ОС, ПК - само собой. И поменяй, наконец, лит в базе НОТ.(какой транзюк на радость продаванам впаял?)
Бабушка - сила!
Горе ты наше...
asus1011
01/08/2016 21:29
НОТ его родной не прошитый вроде, там вроде составной не помню, ,
а о каком конденсаторе речь? тот который в базе НОТ стоит или который от проца идет ???
Спасибо!!!
STIPLER
01/08/2016 21:43
asus1011 писал:
asus1011 писал:
НОТ его родной
asus1011 писал:
Навмисно. Для "АБАБИГАЛАМАГИ" У попередньому повідомленні. Виділив жирним.
Так зрозуміліше ?! Тобі, дурню, я ссилку давав. Як гадаєш, навіщо???
asus1011
01/08/2016 21:54
Завтра о результате отпишусь
Спасибо!!!
asus1011
02/08/2016 09:40
поменял конденсатор С613 поставил 47мкф
и стряпал составной с D2498 впереди а другой 1803 (у меня этот состав работал на этих шасси )
результат: есть попытки запуска строчки попискивает но не запускается, да забыл написать что высоковольтные перевязаны резинкой возле ТДКС...
Спасибо!!!
REKKA
02/08/2016 09:44
Не D2498 , а 2SD2498 И жди повтора ламмер. Аппарат так, ты до ума не довел!!!!!!!!!!!!!
asus1011
02/08/2016 09:46
а как это до ума довести???
На ставьте на путь истинный
и Ещё транзистор BU808fh у меня звонится: колектор-эмитер 558 и в одну сторону , в другую нет.
База+ -коллектор 524 и База+ - эмиттер 324
Вывод: целый?!
Спасибо!!!
REKKA
02/08/2016 09:54
Это МАСТЕР должен знать , а не делятантоламерокляентожадный
asus1011
02/08/2016 10:00
Уважаемый REKKA Пожайлуста не засирайте тему оскорблениями, если хотите помочь помогите а нет то ничего не пишите,
Все Мы здесь на форуме о такими были как я?! не так ли
С Уважением!!!
STIPLER
03/08/2016 08:15
asus1011 писал:
Высоковольтные коты? Или хомяки?
asus1011 писал:
Вывод: целый?!
И транзистор целый, и выводы у него должны быть целые, если не отломал, конечно.
Что поставил то?
asus1011
04/08/2016 19:58
[/quote]
Что поставил то?[/quote]
Назад тот что стоял,
я еще лепил сборку, то же самое
провод H.V Перевязан резинкой,
Спасибо!!!
STIPLER
04/08/2016 21:55
ммм, не понятно одно - аппарат починен или нет?
asus1011
05/08/2016 00:05
Нет не починен, завтра займусь им если будет время
те напряжения снимались когда отпаян был НОТ
напряжения в дежурке:
D810 - 0.9
D808 - 11.5
D806 - 0.7
D805 - 0.5
D803 - 9.2
D803 - 10.2
при включении с панели попытка запуска и назад в дежурку,
в рабочий не выходит режим,
строчник впаян на ТДКС перерезал дорожку и в место ТДКС лампочка на 100 ВАТТ , и так включаю в сеть , горит красный нажимаю кнопку каналов звук слышен Тык-Тык-Тык- по моргая зеленым и в ответ тишина, ничего не горит ... А иногда до бесконечности цыкает
Спасибо!!!
STIPLER
06/08/2016 07:59
Смотри, что на КРЕНках делается.
asus1011
06/08/2016 08:11
IC806 - 5.11 стабильно
IC803 - до 3.02 и ниже
IC894 - до 2.47 и ниже
выпаивал память не включается , даже попыток нет
Спасибо!!!
STIPLER
06/08/2016 10:12
Ну, и?
У тебя на видеопроцессоре +8V должно быть, иначе СИ не появятся.
asus1011
07/08/2016 13:07
STIPLER писал:
в дежурном режиме???
когда выпаять Р664 и Р658 то при нажатии на кнопку канала выходит в РР , стал рыть цепочку управления НОТ обнаружено что транзистор с виду целый а одна нога прям в корпус вставлена была КЮ601, к.з еще есть конденсатор С646 выпаян и сделано к.з конденсатора нет в наличии и нет резистора Р661 Если поставить С646 430р не критично???
Спасибо Огромное!!!
STIPLER
07/08/2016 13:42
asus1011 писал:
Спасибо!!!
Что за бред?! Наверно и правда - телевизоры это не твоё. Отдай в ремонт мастеру.
asus1011
07/08/2016 17:35
да при чем здесь это , всегда так делаю на всех , чтоб присоску не дергать и не боятся что где-то высокое шибанет
STIPLER
07/08/2016 18:09
То есть ты выпаял ТДКС, запаял вместо него лампочку, и ждёшь, что ТВ заработает?! замешательство
asus1011
07/08/2016 19:10
да нет ТДКС на месте
уже есть питание +8 вольт но оно низковато на диоде Д805 9.2 вольт , можно ли поставить туда ефр107 ??? изменений никаких,
Спасибо!!!
STIPLER
07/08/2016 20:49
На каких выводах видеопроца +8 вольт?
asus1011 писал:
Или будешь нормальным языком выражаться, или сам с собой по чатлански разговаривай.
victorx
08/08/2016 05:29
строчки не будет,обрыв с619(прямоугольный такой около BU808 стоит)тоже типовуха
asus1011
08/08/2016 23:42
+8 плавает макс что видел на кренке это +7.2 вольт а как поднять не занаю уже все литы переменял , и этн не крен менять нужно а как-то напряжение поднять , по схеме с трансформатора должно быть 16 вольт а у меня есть только 9.2 вольт и нигде короткого нет, и поднять нельзя, Помогите поднять напряжение а дальше будет дальше
Спасибо Огромное!!!
Joiner
10/08/2016 13:29
asus1011 писал:
... Помогите поднять напряжение а дальше будет дальше
А вот это что?
asus1011 писал:
И чем тут помочь? Простым советом? Легко.
Или прекрати перед (за день) и во время ремонта, или отдай спецу. Больше вариантов я не вижу.
asus1011
12/08/2016 20:53
С 10 раза выходит в РР но строки нету
Спасибо!!!
