Не работает в рабочем режиме 11AK30A14 | |||||||
| asus1011 31/07/2016 17:25 |
Здравствуйте!!!
Micom ST92195C3B1/OEO EEPROM - 24WC08P SMPS - MC44608P TR Chopper - 30018592 536 SAW - K2982M Video - STV2246H Vertical - TDA8174A Sound - TDA7266L Tuner - TAEM-G084D (PLL) Tube - A51AKL13X33 + MPX21025 FBT - DST2010-T44 (30017788) (HR80016) HOT - 2SC5388 (BU808DF) RGB Amp. - BF421 + 2SC2482 Телик пришел ко мне после пьяного соседа (как треснуло что-то что протрезвел) при включении в сеть загорается светодиод красным включаешь с пульта начинает моргать красный и переходит в зеленый и тот гаснет как от конденсатора запитан , и можно перевести с пульта в дежурку... при этом на С635 генерации нет , в дежурке все напряжения присутствуют, и в робочем тоже, все в норме... строчник выпаян и вместо него нет ничего Подскажите где копать Заранее Спасибо!!! |
| REKKA 31/07/2016 17:27 |
к мастеру трезвому капать надо, а не передирать состав под копирку |
| serega-64 31/07/2016 17:34 |
=Телик пришел ко мне после пьяного соседа (как треснуло что-то что протрезвел)
при включении в сеть загорается светодиод красным включаешь с пульта начинает моргать красный и переходит в зеленый и тот гаснет как от конденсатора запитан , и можно перевести с пульта в дежурку... при этом на С635 генерации нет , в дежурке все напряжения присутствуют, и в робочем тоже, все в норме... строчник выпаян и вместо него нет ничего= Тебя почитать дык бред какой то, научись излагать так, что бы большинство тебя пОняло. ПРАВИЛА раздела для всех, исключений нет. |
| REKKA 31/07/2016 17:53 |
мозги бы свои выпаял , глядишь и с другими поумнел бы |
| валентин-сибиряк 31/07/2016 17:58 |
дак поставь что-нибудь
да про запас прикупи штук 5,а то опять щёлкнет ![]() |
| vadim3008 31/07/2016 18:32 |
И, как ты себе представляешь,что-бы он работал? Что,от нас, то хотишь,что-бы мы тебе его впаяли?Легко, привози! |
| asus1011 31/07/2016 22:02 |
Да Поставил я лампочку и уже работает норм , но строчки то нету (проверяю наушником) ...
можно ли к этому шасси подключить кинескоп по меньше размерами??? Спасибо что откликнулись !!! |
| RV6FT 31/07/2016 22:42 |
asus1011, ты про напряжение +В зачем от нас скрываеш ? |
| iv-9 31/07/2016 23:15 |
Научи и нас, как проверять СР наушником, да еще с выпаяным HOT. |
| asus1011 01/08/2016 06:52 |
Здравствуйте!!!
Вот все напряжения которые имеются; дежурка робоча Д808 2.5 111.6 Д810 0.8 12.8 Д806 1.6 9.1 Д805 1.3 11.5 Д803 9.1 9.4 наушником я всегра слышу писк на строчке если работает Спасибо!!! |
| Евгений373 01/08/2016 07:48 |
Молодец, слух хороший, но в данном шасси это не прокатит без наличия HOT. Почему так, объяснять долго, возьми осцил и всё увидишь. |
| STIPLER 01/08/2016 09:48 |
Это "HOT - 2SC5388 (BU808DF)" или "FBT - DST2010-T44 (30017788) (HR80016)" ? http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html |
| asus1011 01/08/2016 12:23 |
НОТ Транзистор выпаян
На этом шасси висит кинескоп A51AEZ90X90/ у меня есть в наличии кинескоп A51AEI13X01 можно ли в место родного поставить этот ??? Спасибо!!! |
| vadim3008 01/08/2016 12:47 |
asus1011, а,что тебя в кинескопе не устраивает?Меньше занимался-бы фигнёй,давно уже сделал!
Попахивает хороводами! |
| к.н.в. 01/08/2016 17:24 |
Надо же его впаять, или не знаешь, какой впаивать? Он же указан у тебя в составе. |
| STIPLER 01/08/2016 19:57 |
Ставь, разумеется! Замена кинескопа с лихвой покроет отсутствие строчного транзистора! Ещё можешь дпя пользы организма перед заменой 30 раз отжаться от пола с тем же успехом для ТВ. А если вы с соседом по пьяни кин разбили, а потом включили ТВ, то так и напиши, а не крути людям яйца. |
| asus1011 01/08/2016 20:59 |
Ребята я юмор оценил , а теперь к делу
строчник впаял родного кина нет остался у бабушки в силе шасси привез в автобусе , потому и спрашиваю можно ли кин другой подкинуть чтоб проверить?! Спасибо Огромное!!! |
| STIPLER 01/08/2016 21:13 |
asus1011, Тэк, не забудь подключить "землю" кина. Аквадаг, ОС, ПК - само собой. И поменяй, наконец, лит в базе НОТ.(какой транзюк на радость продаванам впаял?)
Бабушка - сила! Горе ты наше... |
| asus1011 01/08/2016 21:29 |
НОТ его родной не прошитый вроде, там вроде составной не помню, ,
а о каком конденсаторе речь? тот который в базе НОТ стоит или который от проца идет ??? Спасибо!!! |
| STIPLER 01/08/2016 21:43 |
Навмисно. Для "АБАБИГАЛАМАГИ" У попередньому повідомленні. Виділив жирним. Так зрозуміліше ?! Тобі, дурню, я ссилку давав. Як гадаєш, навіщо??? |
| asus1011 01/08/2016 21:54 |
Завтра о результате отпишусь
Спасибо!!! |
| asus1011 02/08/2016 09:40 |
поменял конденсатор С613 поставил 47мкф
и стряпал составной с D2498 впереди а другой 1803 (у меня этот состав работал на этих шасси ) результат: есть попытки запуска строчки попискивает но не запускается, да забыл написать что высоковольтные перевязаны резинкой возле ТДКС... Спасибо!!! |
| REKKA 02/08/2016 09:44 |
Не D2498 , а 2SD2498 И жди повтора ламмер. Аппарат так, ты до ума не довел!!!!!!!!!!!!! |
| asus1011 02/08/2016 09:46 |
а как это до ума довести???
На ставьте на путь истинный и Ещё транзистор BU808fh у меня звонится: колектор-эмитер 558 и в одну сторону , в другую нет. База+ -коллектор 524 и База+ - эмиттер 324 Вывод: целый?! Спасибо!!! |
| REKKA 02/08/2016 09:54 |
Это МАСТЕР должен знать , а не делятантоламерокляентожадный |
| asus1011 02/08/2016 10:00 |
Уважаемый REKKA Пожайлуста не засирайте тему оскорблениями, если хотите помочь помогите а нет то ничего не пишите,
Все Мы здесь на форуме о такими были как я?! не так ли С Уважением!!! |
| STIPLER 03/08/2016 08:15 |
Высоковольтные коты? Или хомяки?
И транзистор целый, и выводы у него должны быть целые, если не отломал, конечно. Что поставил то? |
| asus1011 04/08/2016 19:58 |
[/quote]
Что поставил то?[/quote] Назад тот что стоял, я еще лепил сборку, то же самое провод H.V Перевязан резинкой, Спасибо!!! |
| STIPLER 04/08/2016 21:55 |
ммм, не понятно одно - аппарат починен или нет? |
| asus1011 05/08/2016 00:05 |
Нет не починен, завтра займусь им если будет время
те напряжения снимались когда отпаян был НОТ напряжения в дежурке: D810 - 0.9 D808 - 11.5 D806 - 0.7 D805 - 0.5 D803 - 9.2 D803 - 10.2 при включении с панели попытка запуска и назад в дежурку, в рабочий не выходит режим, строчник впаян на ТДКС перерезал дорожку и в место ТДКС лампочка на 100 ВАТТ , и так включаю в сеть , горит красный нажимаю кнопку каналов звук слышен Тык-Тык-Тык- по моргая зеленым и в ответ тишина, ничего не горит ... А иногда до бесконечности цыкает Спасибо!!! |
| STIPLER 06/08/2016 07:59 |
Смотри, что на КРЕНках делается. |
| asus1011 06/08/2016 08:11 |
IC806 - 5.11 стабильно
IC803 - до 3.02 и ниже IC894 - до 2.47 и ниже выпаивал память не включается , даже попыток нет Спасибо!!! |
| STIPLER 06/08/2016 10:12 |
Ну, и?
У тебя на видеопроцессоре +8V должно быть, иначе СИ не появятся. |
| asus1011 07/08/2016 13:07 |
в дежурном режиме??? когда выпаять Р664 и Р658 то при нажатии на кнопку канала выходит в РР , стал рыть цепочку управления НОТ обнаружено что транзистор с виду целый а одна нога прям в корпус вставлена была КЮ601, к.з еще есть конденсатор С646 выпаян и сделано к.з конденсатора нет в наличии и нет резистора Р661 Если поставить С646 430р не критично??? Спасибо Огромное!!! |
| STIPLER 07/08/2016 13:42 |
Что за бред?! Наверно и правда - телевизоры это не твоё. Отдай в ремонт мастеру. |
| asus1011 07/08/2016 17:35 |
да при чем здесь это , всегда так делаю на всех , чтоб присоску не дергать и не боятся что где-то высокое шибанет |
| STIPLER 07/08/2016 18:09 |
То есть ты выпаял ТДКС, запаял вместо него лампочку, и ждёшь, что ТВ заработает?! ![]() |
| asus1011 07/08/2016 19:10 |
да нет ТДКС на месте
уже есть питание +8 вольт но оно низковато на диоде Д805 9.2 вольт , можно ли поставить туда ефр107 ??? изменений никаких, Спасибо!!! |
| STIPLER 07/08/2016 20:49 |
На каких выводах видеопроца +8 вольт?
Или будешь нормальным языком выражаться, или сам с собой по чатлански разговаривай. |
| victorx 08/08/2016 05:29 |
строчки не будет,обрыв с619(прямоугольный такой около BU808 стоит)тоже типовуха |
| asus1011 08/08/2016 23:42 |
+8 плавает макс что видел на кренке это +7.2 вольт а как поднять не занаю уже все литы переменял , и этн не крен менять нужно а как-то напряжение поднять , по схеме с трансформатора должно быть 16 вольт а у меня есть только 9.2 вольт и нигде короткого нет, и поднять нельзя, Помогите поднять напряжение а дальше будет дальше
| Joiner 10/08/2016 13:29 |
А вот это что?
И чем тут помочь? Простым советом? Легко. Или прекрати перед (за день) и во время ремонта, или отдай спецу. Больше вариантов я не вижу. |
| asus1011 12/08/2016 20:53 |
С 10 раза выходит в РР но строки нету
Спасибо!!! |
