Стиральная машина ARDO A 410, не заливает воду | |||
| darell 07/08/2016 17:02 |
Всем доброго дня!
Проблема состоит в том, что стиралка не запускается и не работает ни в одном режиме. Проверил клапан подачи воды, подключил отдельно к 220в.-работает,вода начинает поступать.Сливной насос-подключил отдельно 220в.-работает,сливает воду. Прессостат- трубочка целая, контакты прессостата переключаются на один щелчок, проверил мультиметром, сопротивление есть. ТЭН также исправен. Была проблема с блокировкой двери, открывалась во включенном состоянии- заменил узел-дверь блокируется. Сетевой фильтр рабочий, 220в пропускает. Ради проверки подключал и без него, напрямую. Что еще может быть? ![]() |
| xarl 07/08/2016 17:05 |
darell, ![]() |
| master.m 07/08/2016 17:32 |
Это же какое там сопротивление???
Машинка перед тобой,простейший аппарат....Ты чего тут хочешь услышать??? |
| шайтан 07/08/2016 17:51 |
а мож он хочет увидеть - скинь ему видео мастер-класс по ремонту ![]() |
| darell 07/08/2016 18:21 |
Неверно выразился. Проверил мультиметром, контакты переключает. |
| аркаша-10 07/08/2016 19:46 |
darell, а контакты не искрят??? если искрят синим цветом, то все труба. пиши пропало.если красным значит пронесло. ![]() |
| тю 07/08/2016 20:25 |
аркаша-10, |
| Рифат 07/08/2016 21:00 |
а если желтоватым цветом? ![]() |
| аркаша-10 07/08/2016 21:13 |
Рифат, цвет зависит от прошивки. где-то на форуме есть таблица ![]() |
| yura14 07/08/2016 21:17 |
| Рифат 07/08/2016 21:32 |
из чего делаем вывод-мастеру дальтонику никогда не продиагностировать такого рода поломку. ![]() |
| aenaos 08/08/2016 00:42 |
Осталось еще 220 подать на двигатель и функции командоаппарата можно брать на себя. |
| Цвиточег 08/08/2016 00:58 |
Надо подключить 3 педали и руль. Залив, слив, поехали. Рулём выбираем направление, куда барабану крутиться. А, ещё ручка нужна, чтобы скорости двиглу переключать. И прикуриватель, чтобы ТЭН включать. Апгрейд до модификации "Ардо 2106". |
