Не греет воду Bosch WLG 2426 WOE SportLine | |||||||||||||
| repoucccp 10/08/2016 19:00 |
Не греет воду, но стирает Bosch WLG 2426 WOE SportLine, просаживает напряжение питания до 215В, тухнет лампа удлинителя, постоянно срабатывала защита, ток извините мерить не стал, должно что нибудь греться, но так и не нашёл. В NETe советуют поменять ТЭН, поменял, результат тот-же. На электронном модуле:
"AKO 753116-01 PRG 753105-01 AK36 140113 010813 88 BSH 9000 704 955 - 02 MLFB (EPW65324) CW2_PU_14_R_P_C_B_V" Киньте пожалуйста принципиальную схему узла. |
| xarl 10/08/2016 19:09 |
repoucccp, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Александр Михалыч 10/08/2016 20:22 |
repoucccp, Ваш вопрос, - явно клиентский! Поэтому и ответ как для клиента.
Скорее всего, вам нужно выкинуть свою китайскую пародию на удлинитель, и включить машину через нормальный удлинитель рассчитанный на нагрузку 16А. (удлинитель с евро-вилкой и одноместной евро-розеткой, без всяких лЯмпочек-кнопочек.). Ну а если это не поможет, придется вызвать мастера.
PS Кстати, - использование удлинителя, многими производителями вообще не допускается. (смотрите инструкцию. ) |
| аркаша-10 10/08/2016 20:41 |
repoucccp, немного добавлю . НА КАБЕЛЕ глядим сечение 3g (3 провода) на 1,5 (квадрата) или 2g не меньше 1,5 квадратов ОБЯЗАТЕЛЬНО. |
| repoucccp 10/08/2016 21:59 |
Розетки все евро, а раз пишу про посадку напряжения, из этого следует, что все ограничители и предохранители выкинуты, на входе в квартиру стоит автомат 25 А, его не разу не вышибало. Машинка стирает, но воду не греет, релюхи щёлкают, работают. Семистор целый. Контроллер целый. Нужна схема. Кто нибудь имеет возможность кинуть ссылку? После ремонта укажу неисправность. Спасибо спецам по проводке. |
| Цвиточег 10/08/2016 22:03 |
Симистор ЧЕГО целый? Впрочем, там 400% все симисторы целые и не при делах. А что мешает осмотреть то, чем она греть должна? |
| aenaos 10/08/2016 22:23 |
215В это не просадка, а вполне нормальное питание, но скорее всего проседает куда больше. Почти уверен, что машинка исправна. То что ваш автомат на 25А ни разу не выбивало не говорит о хорошем качестве проводки, а вот наоборот вполне может быть. Как клиенту, скажу одно, что бы исправная БОШ грела воду, ей нужно качественное питание, не проседающее ниже 200В, у вас видимо оно проседает при попытке включить ТЭН. В течении дня напряжение в сети меняется, когда больше, когда меньше, вычислите когда оно чаще всего максимально и пробуйте стирать и если уж через удлинитель, то добротный, а не гнылье какое-то. |
| Александр Михалыч 10/08/2016 22:29 |
А это тогда о чем? -
Это во первых. А во вторых, - для repoucccp
Ну и в третьих, - для остальных .... ,
