СМА Samsung s821, блок управления
taivan
14/08/2016 17:21
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите. пожалуйста, можно ли заменить модуль управления Samsung s821 (оригинальный MFS-S821-00) на MFS-S621-00 . Там ведь, кажется, только в количестве оборотов отжима отличие. Беда в том, что в китайских интернет-магазинах MFS-S821-00 не находятся. А по фото они похожи.
Перестал запускаться двигатель, хотя всё остальное по режимам(помпа, впускной клапан, индикация) работает.
Проверил двигатель на прямом соединении 220-работает.
Щётки-рабочии,2,5 см. Зачистил и пошевелил клеммы.
И, наконец, при рабочем цикле тестером проверил силовые провода на двигатель. Отсутствует подача питания.
Вот такая беда, значит, частично накрылся модуль управления. Так как живу в провинции далеко от СЦ и в электронике не шарю, решил купить в Китае, в Москве есть,но от 3500+ почтовые расходы.
правил xarl
taivan,+Профиль . http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
taivan, пусть полежит...
