elenberg 2109 - не включается | |||
| roman120978 16/08/2016 12:19 |
шасси s607a. SMPS - STR-W6753. память ST24C16WP. HOT D5023. UOC-TDA11106H1/N2/3. КАДРОВАЯ STV9302B, ТДКС-BSC25-0147 .УНЧ-TDA2614. Tuner - ETA-SF03/12 . блок питания не запускается, нет выходных напряжении, замерил выходные напряжение на VD-955 0,22 B, VD953 0,21B. VD954 0,16B. VD951 0,23B. Заменил STRW6753, PS3561A,ничего не изменилось, после заменил az431a на tl431а в нагрузку строчной развёртки подключил лампочку ,после замены tl431 при включении телевизора лампа СР вспыхнула и погасла , при повторном включении ничего нет, подождал пару минут включил заново лампа опять вспыхнула. замерил напряжение на STR-W6753 324B, на 4 ноге напряжение плавает14,6в -13,5 |
| serega-64 16/08/2016 12:59 |
roman120978, Хочешь с одним паяльником проблемку решить? Ослик и ESR-meter рулит + анализ, т.е. головой подумать. |
| eduard2 16/08/2016 13:49 |
serega-64, Серега привет!
( если ещё есть чем ?) когда можно наклацать на форуме ,и пущай там за меня решают и думаю шо по чём и шо куда, а потом он на плюде с "голубой каёмочкой" все возьмёт и усё делов то ![]() |
| serega-64 16/08/2016 14:06 |
eduard2, =если ещё есть чем ?=
Привет! Дык по ходу и так видно, очередной меняльщик, ни какой логики. |
| REKKA 16/08/2016 15:56 |
Еще и бездомный
| Oлег 16/08/2016 16:07 |
Логику мастера тоже не наблюдаю.
По адресу поедем... |
| roman120978 17/08/2016 03:30 |
Большое спасибо за помощь |
| REKKA 17/08/2016 07:02 |
не булькает |
