LG 42LD750 после грозы мигает красный светодиод
serg1557733
16/08/2016 20:38
LG 42LD750
Main: EBR66235242
Матрица: LC420WUH(SC)(M1)
БП: EAX61131701/11
При включении горит красный светодиод, при нажатии на кнопку включение команда поступает телевизор начинает запускаться, светодиод на панели мигает, через пару секунд из начинает доносится свист-писк из матрицы справа
, на майне разорвана микросхема IC 8300 -TDA19997 HDMI HUB
Yuritsh
16/08/2016 20:40
И в чем прикол?
serg1557733
16/08/2016 20:44
Может ли TDA садить БП? Проц похоже живой, на команду включения реагирует
serega-64
16/08/2016 20:45
serg1557733, Мил человече, ты чьих будешь? Этт не ремонт и даже не заявка, этт что то ... .
ДОБАВЛЕНО 16/08/2016 21:47
=Может ли TDA садить БП?=
Этт ты кого спрашиваешь то? А выдрать и убедиться, что, религия не позволяет?
serg1557733
16/08/2016 21:04
бп напряжения не просаживаются, после включения РР светодиод начинает мигать но экран не зажигается, и через несколько секунд начинается писк откудато из матрицы правее майна
ДОБАВЛЕНО 16/08/2016 20:06
не судите строго я не имею большого опыта ремонта LCD телевизоров
serega-64
16/08/2016 21:22
=я не имею большого опыта ремонта LCD телевизоров=
Зачем тогда браться за столь сложное устройство? Наверно с малого начинают.
serg1557733
16/08/2016 21:58
Я так понимаю тут все с опытом родились? Хочу познать, опыт есть в ремонте другой аппаратуры
Я так понимаю пищит подсветка? Нашел SM - курю
Разорвало -TDA19997 HDMI HUB
serega-64
16/08/2016 22:34
= тут все с опытом родились?=
Родились, не родились, а я к примеру начинал с детекторных приемников. К сложной аппаратуре подошел тока в армии и то в возрасте 22 лет. А вы, молодые, нынешнее племя, хотите все и сразу, так не бывает, этт нуно гением родиться.
= Нашел SM - курю=
Вот и "кури".
serg1557733
16/08/2016 22:42
мне 31 , начинал с 18лет детекторный приемник и мультивибратор паял по книжкам МРБ,, занимаюсь ремонтом спутникового оборудования,платы стиралок, двд, автомагнитол, усилителей, пару раз ремонтировал элт тв,.2-3 раза ремонтировал LCD тв
Лампа подсветки могла вылететь от молнии, писк пропал теперь тупо не запускается-после перевода в РР мигает красный диод
Какое напряжение идет от инверторов на блоке питания на подсветку
Иван Зенин
16/08/2016 22:50
На БП есть табличка, там все напряжения указаны.
serega-64
16/08/2016 22:53
=Лампа подсветки могла вылететь от молнии,=
Ну этт тады весь ясшык в помойку, тама живого уже не останется при таком раскладе.
serg1557733
16/08/2016 23:00
Там все напруги в пределах +-0,2В, только по 22 -24В
Писк изначально был не от БП, как я думал , а со стороны майна,но на майне пищать нечему,да и прислушавшись, понял что звук исходит из матрицы
Иван Зенин
16/08/2016 23:09
Так отключи её, чтобы удостовериться.
