СМА LG WD-80192N глюк при стирке | |||||||||
| алексей-шилов87 v2 21/08/2016 19:42 |
Глюк проявляется в виде остановки таймера через 15-20 минут и стиралка не переходит в последующие режимы стирки (полоскание, отжим и т.п.). Приходиться выключать её и ставить на полоскание и отжим отдельно. При включении ТЕНА в ручную, (подача 3В. на вход силовых ключей (uln2004a)) и последующем нагреве воды машинка продолжает работать в штатном режиме с отчетом времени.
Цепь от uln2004a до проца в порядке. Не означает ли это что проц умер. |
| xarl 21/08/2016 19:47 |
алексей-шилов87 v2, заполняйте Профиль! |
| Vladimir 21/08/2016 19:50 |
Кто-то удалил моё сообщение по теме)) Наводки были отдалённые |
| алексей-шилов87 v2 21/08/2016 20:05 |
Вроде заполнил ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 20:11
А может быть такое. что из за чего либо слетела прошивка на 93с46, на плате видно что был заменен стабилизатор 12v. |
| шайтан 21/08/2016 20:31 |
Род занятий: Ремонт бытовой техники хочу задать уточняющий вопрос - ремонтом КАКОЙ бытовой техники ты занимаешься? ![]() |
| алексей-шилов87 v2 21/08/2016 20:35 |
Всем что подвернется. Сразу предупреждаю опыт не большой, я еще только начинаю.
А приносят всякую ерунду. ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 20:40 А кстати термодатчик проверять не стал т.к. контроллер распознал что вода согрелась и продолжил цикл с отсчетом времени. |
| шайтан 21/08/2016 20:57 |
это я так понимаю как намёк на то, чтобы тебе здесь открыли курсы по ремонту стиралок, или на худой конец - ткнули пальцем в неисправную деталь? ![]() |
| аркаша-10 21/08/2016 21:45 |
алексей-шилов87 v2, Писал, Всем что подвернется, я еще только начинаю.
А приносят всякую ерунду. А что батенька вам носить изволить коли у вас слетает прошивка на 93с46. Сразу предупреждаю контроллер распознал что вода согрелась. Не означает ли это что проц умер? Да умер в самом зародыше. ![]() |
| алексей-шилов87 v2 21/08/2016 21:47 |
Может ты уже по теме подскажешь?, а не будешь придираться к тому что опыта мало. ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 21:51
Все понял. решил уточнить у профессионалов, за что огромное спасибо. А так же дополнительный вопрос. Контроллер поддается замене без его прошивки? |
| аркаша-10 21/08/2016 21:53 |
алексей-шилов87 v2, |
| алексей-шилов87 v2 21/08/2016 22:15 |
| yura14 21/08/2016 22:22 |
алексей-шилов87 v2, у тебя аркаша-10 намёками спрашивает, состоишь ли ты в " обществе чистых тарелок " ??? ![]() |
| Mitya80 22/08/2016 02:13 |
| алексей-шилов87 v2 22/08/2016 07:53 |
Смешно |
| yura14 22/08/2016 13:57 |
| рембыттехник 22/08/2016 14:18 |
Уже и приговор вынесен!
А что тест показывает? |
| алексей-шилов87 v2 23/08/2016 18:39 |
Все измеренно, сопротивление 50к при 20 градусов. как и должно быть. ДОБАВЛЕНО 23/08/2016 18:43
Тест не фига не показывает. Показывает тен включился и типо идет нагрев, а температура как стоит 20 так и стоит, сунул в кружку с горячей водой, показывает 92. |
| Александр Михалыч 23/08/2016 20:13 |
А на самом деле, - не включился? |
| алексей-шилов87 v2 23/08/2016 21:34 |
да не включается. все цепи целы |
| Александр Михалыч 23/08/2016 21:41 |
Ну ... , - и что дальше мыслишь делать ? |
| yura14 23/08/2016 21:42 |
алексей-шилов87 v2, а ты не знаешь на какое время включается ТЭН в тестовом режиме ??? ![]() |
| рембыттехник 24/08/2016 00:55 |
Если бы целы были? - грел бы тен, не только машинку, но и душу.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 01:23
12v и питание спзу - какая связь? ![]() |
| рембыттехник 24/08/2016 01:31 |
алексей-шилов87 v2, а ты хоть знаешь назначение спзу(прошивки), в твоем модуле? ![]() |
| аркаша-10 24/08/2016 06:26 |
рембыттехник, Знает клиент. Про эспзу. ровно столько сколько про всю машину в целом. Позвал бы спеца глядишь и не задавал бы ненужных вопросов. И мы бы не отвлекались на всякие ЭСПЗУ. ![]() |
| алексей-шилов87 v2 24/08/2016 07:28 |
попробую выставить сопротивлением по тесту 90 градусов, и подвести горячую воду она как раз 60 градусов. если ошибок по перегреву не будет, то так и оставлю. рабочую одежду на работе пойдет стирать. ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 07:37
знаю 30 сек |
| Kaskad11 24/08/2016 11:27 |
алексей-шилов87 v2, не угадал. Вторая попытка ... |
| yura14 24/08/2016 11:48 |
В сторону уменьшения или увеличения ??? |
| шайтан 24/08/2016 12:12 |
| Ашшур 24/08/2016 13:40 |
уменьшения ![]() |
| аркаша-10 24/08/2016 15:48 |
алексей-шилов87 v2, ты писал то так и оставлю. рабочую одежду на работе пойдет стирать.
стирать может и пойдет.... а вот полоскать НЭТ. не мучайся отдай спецу. ![]() |
| алексей-шилов87 v2 24/08/2016 19:53 |
Какой на х...уй спец. спец скажет под замену плату целиком и все. вот и весь спец. тоже умники нашлись. а выставить на 90 не прокатило. точнее прокатило но при первом же сливе машинка пытается охладить воду. в итоге идет без остановочный набор воды. |
| аркаша-10 24/08/2016 20:01 |
алексей-шилов87 v2, ты писал. в итоге идет без остановочный набор воды. А тебе такой термин как сифонный эффект ничего не говорит? походу ты не там ковыряешь. если идет без остановочный набор воды. (беЗ-остановочный пишется слитно). Инструкцию почитай по установке машины. Там где картинки глянь. ![]() |
| xarl 24/08/2016 20:03 |
алексей-шилов87 v2, Род занятий: Ремонт бытовой техники ![]() |
| алексей-шилов87 v2 24/08/2016 20:11 |
Ты фигли меня лечишь. ты до этого посты почитай. что я сделал. что бы машинка не висла. а продолжала стирку. ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 20:11
опробую выставить сопротивлением по тесту 90 градусов, и подвести горячую воду она как раз 60 градусов. если ошибок по перегреву не будет, то так и оставлю. рабочую одежду на работе пойдет стирать. |
| аркаша-10 24/08/2016 20:23 |
алексей-шилов87 v2, всё твоё копошение и неумение ясно выразить свою мысль. Выдает в тебе заурядного клиента. Не поверю что в Перми нет спецов. ![]() |
| алексей-шилов87 v2 24/08/2016 20:27 |
Ты самый первый пост прочитай. какая проблема с машиной. и то что было сделано. а потом уже свои тупые мысли выражай и так- далее. |
| аркаша-10 24/08/2016 20:48 |
Послушай уважаемый алексей-шилов87 v2, прими тогда на память (и да простят меня модераторы). |
| алексей-шилов87 v2 24/08/2016 20:55 |
[b]аркаша-10
Все же признал что не по теме тут фразами крутыми кидался. ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 20:57 Это еще раз означает что не че лезть в чужой разговор не прочитав тему от начала до конца. |
| аркаша-10 24/08/2016 20:59 |
уважаемый. |
| рембыттехник 24/08/2016 21:02 |
Мочи естчЁ!
| аркаша-10 24/08/2016 21:08 |
ну да блин как атомный реактор РБМК. еще немого и ба-ба-х |
| алексей-шилов87 v2 24/08/2016 21:08 |
а смешно то что? я не пойму. А как еще объяснить тот факт что при установке NTC вручную в сторону уменьшения сопротивления на 90 градусов контролирование его в тестовом режиме, при первом же сливе идет набор холодной воды без остановки, а не слив. Выкрутил сопротивление до 50к. сразу начался процесс сливания. причем набор шел аж 3/4 смотрового окна машины. |
| Yaroslav 24/08/2016 21:13 |
Улыбнуло ![]() |
| рембыттехник 24/08/2016 21:42 |
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 21:44
привожу твой текст полностью. Яснее излагай, а то как в той сказке, из за запятой и казнить могут. ![]() |
| Александр Михалыч 24/08/2016 23:17 |
Ну извини, - не оправдали мы, - "умники" твоих надежд на то, -
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 22:18
алексей-шилов87 v2, Вот судя по тому что ты делаешь (а по сути, ты нифига не делаешь, - кроме каких то танцев с бубном вокруг стиралки), - и складывается впечатление о твоих способностях. И в общем в этом не было бы ничего такого, (все мы здесь чему то учимся), если бы не твое, несколько завышенное самомнение. ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 22:21 Сношу тему в "некомпетентные". ![]() |
