Пробой силового транзистора на беговой дорожке NETL 14711.5 | |||
| Максим159 25/08/2016 18:40 |
Здравствуйте!
Админ, прошу прощения если написал не сюда, отдельного раздела по дорожкам не нашел. Предистория: работала бег.дорожка и вдруг пошли искры в области двигателя (130 VDC 2238 Watt) были искры (сгорела тепловая у двигателя) и за собой увело несколько деталей: Силовой диод, транзистор, конденсатор большой, диодный мост (вплоть до выгорания дорожки, маленького участка).Все заменил на аналоги. Двигатель разбирал - все почистил. Не греется, износ коллектора 40%. Щетки тоже изношены. Подточил, пружинки прижимают хорошо. И вот, все запаял и включаю - все работает отлично. На любых скоростях. Под нагрузкой. Минут 30 работает пока не отключу от сети - все ок. Как только отключу от сети, то ли что-то отстывает, или что - на силовом транзисторе пробой. Изначально он полностью сгорел, все звонилось, а сейчас звонится только частично, на половину дохлый. Потом перепаял драйвер для транзисторов, думал, что он сигнал транзистору на закрытие не посылает. Так все -ровно все так же. При работе заметил, что греется: конденсаторы большие, диоды. Диоды прикреплены к алюминиевому радиатору через термопасту. Прижимает болт. Что не так? У меня единственный вариант - это поставить лампочку параллельно движку, чтобы при останове расходывал энергию на лампу. Или где-то КЗ?! Где-то читал на этом форуме, что есть диод, который как раз таки защищает от тока. Где он находится? Схемы нет. Ссылка на картинки на майл.ру https://cloud.mail.ru/public/Dw5m/iWNYbwtiX А то сюда не влезает |
| xarl 25/08/2016 18:54 |
Максим159, читал http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| Максим159 25/08/2016 21:05 |
Ну так что делать? В другое место написать? |
| xarl 25/08/2016 21:12 |
Максим159 ![]() |
