Искаженное изображение в телевизоре Электрон ц 275 д
jokk77
28/08/2016 11:01
Все показывало нормально и тут раз стало как на фото .Подскажите что и где искать.
shursh
28/08/2016 11:23
а в чем проблема то? сделаешь замеры - всё поймешь!
Boris Gorbunkov
28/08/2016 11:27
jokk77 писал:
что искать.
Деньги на новый.
Этот просится на покой - пора ему уже... мертвец
jokk77
28/08/2016 12:16
Дело в том что я знаю только азы но у меня есть много плат с таких телевизоров,хотелось бы узнать какую поменять.
REKKA
28/08/2016 12:41
jokk77, Смысл менять платы когда трубе уже ЛЯЛЯ Еще чуть ,чуть посмотрите и можно будить тел смотреть укрывшись одеялом А прострелить если, она сдохнет вообще
Yuritsh
28/08/2016 12:41
jokk77 писал:
Меняй все по очереди. Полчаса делов.
валентин-сибиряк
28/08/2016 12:57
jokk77, начинай с самой маленькой платы смех
Boris Gorbunkov
28/08/2016 13:00
jokk77 писал:
и они все живые !!!??? смех
Lenchik
28/08/2016 13:15
jokk77, На блок питания похоже. Внизу стоит, закрыт пластмассовой крышкой.
eduard2
28/08/2016 18:48
Lenchik, Да на вряд ли БП заворот в левой части растра может сделать , ну мож лит по +В подсох
валентин-сибиряк,= jokk77, начинай с самой маленькой платы
смех = Валя вообще дело говорит , есть такая платка ,отвечающая на фазу и синхру по строкам УСР ( так по моему она называлась ? там лит на 5 (4.7) мкф фазы сдвигал ,да и все литы в ней тоже не плохо было поменять )
REKKA,
Вот это точно ты кажешь ,у меня давно был такой телек с таким кином ,по моему там красного нет вообще ,так я его так добивал ,та можно и так смотреть это на любителя ,мож кому то и под одеялом это даже в кайф будет голливудская улыбка
jokk77
Не факт что они все будут исправными ,а особенно в них литы ( время всё таки) там ведро литов нужно сразу менять +кин 61 , вообще модель херовая твоего телика, 380 взял бы ,ты его вообще где взял то ? книгу почитай Ельяшкевича С.А про телики 3УСЦТ - (не плохо написал он её )
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL'YASHKEVICH_Samuil_Abramovich/_El'yashkevich_S.A..html#003
здесь ещё почитай для ознакомления с этим теликом
http://km1001.narod.ru/Lapey_web/Lapey.htm
jokk77
28/08/2016 19:04
Не знаю как там у кого какого цвета нет,а у меня все цвета есть и для своего класса изображение очень даже приличное.А за советы спасибо буду менять начиная с самой маленькой платы.
eduard2
28/08/2016 19:13
jokk77, =Не знаю как там у кого какого цвета нет,а у меня все цвета есть= Ты блин кому гонишь то ?посмотри на свою фотку растр сине- желтый прёт - явно красного цвета нет голливудская улыбка кину кердык ( ну если повезёт может красная пушка по ВУ под запирает ) был у меня такой случай вкл. все цвета в норме проходит 1-2 мин и красный отключается , бля и транзик 940 звонится нормально , вылетает под напругой ( проверятся только заменой )
jokk77
28/08/2016 20:39
Сам ты гонишь,это стали цвета такие когда поломка случилась.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2016 21:40
Показывало нормально,а потом раз и стало как на фото.
Yuritsh
28/08/2016 21:04
jokk77 писал:
Ты забыл упомянуть, что это случилось в 1990-м году.
eduard2
28/08/2016 21:23
Yuritsh,
Cергей привет! точно подметил классно! подшучивать, дразнить
Joiner
29/08/2016 07:34
Lenchik писал:
Согласен. По 12в проблема (емкости) в паре с дохлыми сетевыми банками. Плюс - с центровкой по горизонтали проблема. Плюс еще толпа дефектов типа отсутствия опознавания и принудительного его включения выбрасыванием на СМЦ перемычки, из-за чего разнояркость строк (вместо СЕКАМа ПАЛ опознается). А насколько помню - при таком раскладе красные строки выпадают и изо похоже на дохлую красную пушку.
Хотя чего я тут распинаюсь? ТС показал в постах - понтов дофига, только толку от этого?
jokk77
30/08/2016 12:55
Всем спасибо за помощь,проблема оказалась банальной,пропаял плату на кинескопе и все стало как было.
jokk77
30/08/2016 14:02
Да кстати показывает примерно так,извините за качество фото.
victorx
31/08/2016 06:52
кт940 часто восстанавливался после пропайки на время,как писали выше звонится будет.А искажение вроде тут ни причем
Joiner
01/09/2016 10:06
victorx писал:
кт940 там на МЦ стоят, а не на ПК и ТС не трогал их. Может и панелька в непропае была - не исключено. Но каким боком тут к плате кинескопа геометрические искажения с первого фото - ТС молчит. А мы верим - да-да, только ПК тут виновата, это именно она, а кто же еще? голливудская улыбка
victorx
01/09/2016 10:31
кт940 там на МЦ стоят, =разве теперь упомнишь улыбка
STIPLER
03/09/2016 01:59
И учтите, что банка там - с дельтаобразным расположением катодов - зверь достаточно надёжный.
Joiner
03/09/2016 08:06
STIPLER писал:
Если не считать елецкий (ёлочка на лэйбле) завод по производству ширнетреба. Брак гнали валом.
Практически всё был брак - еле дотягивал до конца гарантийки (1 год). Мрак полный с ельцом был.
STIPLER
03/09/2016 08:28
У нас такое было с Электроновскими 5ц. Я даже брал от УПИМ кинескоп, ОС с треугольником, блок сведения и ставил всё это в 3УСЦТ. Также заменял ТВС пц15 на 16 и добавлял два диода по СИ.
ОС перефазировал.
ПК тоже от УПИМ ставил.
Joiner
03/09/2016 08:47
STIPLER писал:
ОС перефазировал.
Попадались в те времена такие, только не с ПЦ16, а с домотанными ПЦ-15.
Мда - весёлые были времена. голливудская улыбка
