LG42LA615V не работает выход на наушники | |
| vektorss 29/08/2016 11:42 |
При подключении наушников с внутренним коротышом, перегорел выход, шасси NC4_I_TU245 в мануале отсутствует схема выхода на наушники. Сейчас при подключении наушников, звук из динамиков пропадает, а в наушниках не появляется. Фото с комментариями в архиве. |
| REKKA 29/08/2016 12:34 |
vektorss, гнездо само приборам проверял и наушники Как правило контакты плохие |
| vektorss 29/08/2016 12:40 |
наушники проверял, пустой штекер звонится до транзисторов . |
| REKKA 29/08/2016 12:45 |
а ты гнездо проверь с наушниками вместе Если, сигнала нет то меняй гнездо. Оно раздолбано как всегда |
| vektorss 29/08/2016 13:07 |
гнездо звонится , проверено. Спасибо за участие, но я как бы давно занимаюсь ремонтом и прозвонить цепь для меня не составляет проблем.... что бы проверить транзисторы (полевые), их надо выпаять... а так как они бескорпусные, боюсь испортить... хочется как то не перебором.... хотя гнездо подразбито. |
| REKKA 29/08/2016 14:18 |
вот гнездо и замени |
