Сма Ardo flsn105 sw нет вращения двигателя | |
| Flem 30/08/2016 19:41 |
Аналогичная проблема нет выхода на мотор, судя по всему нет выхода с проца, от улн до симистора цепь показывает 33 Ома, от проца на улн - 470 Ом.
Меряю с массы на выход проца показывает обрыв, а на аналогичной плате с таким же процессором показывает с массы на выходы 1750 ом. Куда посмотреть еще можно? Реле исправные. ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 19:47 Не указал машинка Ardo FLSN105SW блок управления MINIJST E AC 546117703ST |
| xarl 30/08/2016 19:54 |
Flem, +Профиль! Отдельную тему. |
