PHILIPS 37PF9731D/10 нет изображения РЕШЕНО
forrvard
01/09/2016 13:01
шасси FJ3.0E LA
матрица SHARP LK370D3LZ43
T-con CPWBX3589TPZ
Нет изображения , звук канала есть, подсветка работает,
Вобщем проблема в плате T-con 12v приходит, на микросхемах eeprom отсутствует питание. Была обнаружена сгоревшая микросхема IC401 в корпусе sop-8 маркировка 8201 по даташитам очень похоже на TPC8201 но не уверен...Если это она подскажите где купить, или аналог.
В корпусе sop-8 спаренных мосфетов не встречал..
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83124/TOSHIBA/TPC8201.html
REKKA
01/09/2016 13:19
я бы ремонт начал отсюда
forrvard
01/09/2016 13:38
По дорожкам просмотрел , на IC401 приходит 12в а с нее должно идти питание на остальные стабилизаторы, но не идет..
REKKA
01/09/2016 14:42
отдай мастеру
forrvard
24/09/2016 13:16
Не знаю что я некомпетентного спросил... Вобщем поставил вместо IC401 TPC8201 какую то IRF Вроде IRF7319, уже не помню давно было. Питание на eeprom появилось 3.3в На экране 2 белых вертикальных полосы посредине 5-7 см шириной. Хотел попросить прошивки на eeprom попробовать прошить, но боюсь что после этой просьбы меня вообще забанили бы)) Короче поменял плату T-con все заработало
