[ Решено ] Horizont 21AF52(ШЦТ-739М1) не регулируется звук
tihon
04/09/2016 11:47
Проц-TDA9381PS/N3/1/1803,кадры-TDA8357J,звук- ILA7056B,память-24с08,HOT-1803DFH,SMPS - 3842F,пульт RC7-7
Не регулируется звук(появляется ползунок но не двигается).Причем другие регулировки яркость,контрастность,четкость регулируются с тех же кнопок.Память прошивал,ставил чистую,инициализацию проходит.
REKKA
04/09/2016 12:00
-Не регулируется звук(появляется ползунок но не двигается)-
Кнопки проверил, УНЧ ? Если , осликом стать VOL рег?
tihon
04/09/2016 12:07
Кнопки + и - в своем меню регулируют остальные параметры кроме звука.Унч звук бы не регулировал но проц на зкране регулировку бы показывал.
REKKA
04/09/2016 12:11
УНЧ проверял?
tihon
04/09/2016 12:15
Нет
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 13:21
Может я не прав объясни пожалуйста как связано что не двигается регулировка звука(картинка) при чем не с кнопок не с пду с неисправностью УНЧ
Yuritsh
04/09/2016 12:59
Да никак не связано. Просто ему надо в каждой теме отметиться.
Ну а звук то есть? Или ползунок на нуле стоит?
В меню нету случайно пункта "ограничение громкости"?
валентин-сибиряк
04/09/2016 13:29
Yuritsh писал:
Конечно есть смех Он про него не знает классно!
STIPLER
04/09/2016 13:29
Настройки на станции тоже не работают?
Hotel.
tihon
04/09/2016 15:07
Раньше не сталкивался с таким.Подключил по низкому спутниковый рес звук есть и регулировка появилась.При чем именно av video, без картинки нет ни регулировки ни даже отдельно звука
STIPLER
04/09/2016 19:40
tihon писал:
Регулировка пультом ресивера? смех
При отсутствии видеосигнала звук блокируется.
виктор-теледоктор
04/09/2016 21:39
Походу телек грозовой.Тогда проц.
tihon
04/09/2016 22:19
Зачем с ресивера, регулировка нормально с пду телевизора и с его передней панели
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 23:21
Раз так и должно блокироваться без видео то тему закрою.
