Bosch Gaz 4000W не работает отопление | |||
| tyu82 06/09/2016 21:45 |
ГВС работает.Не реагирует на отопление.Внешних датчиков нет. Периодически после нескольких вкл/выкл включается -- греет до 40-50 и выключается.(при устаноки на5-6). Ошибок не выдает.На настройку мощности разжигается всегда --- работает безотказно.Давление 1.4 |
| xarl 07/09/2016 09:02 |
tyu82, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| tyu82 07/09/2016 21:23 |
Читал---что не так???? |
| gaz1 07/09/2016 22:24 |
Ага. Профиль у тебя пустой. А так как это форум специалистов (не пользователей), которые профессионально занимаются ремонтом, то не понятно: КАК с тобой общаться. ![]() |
