Стиральная машинка fe904 zanussi ewm 1000 plus код ошибки 22
Assai
07/09/2016 08:04
Изначально машинка пищала 11 раз. Снял модуль под кондером с21помойму в цепи питания прогорел колодец. припаял машинка включилась выдает ошибку 22. Вопрос спецам с чего начать диагностику?
alexu
07/09/2016 08:14
с расшифровки ошибки
Assai
07/09/2016 08:27
E22 — Нет слива воды в режиме сушки. Сливной шланг сильно перегнут, засорен или расположен неправильно; сливной фильтр забит или загрязнен; неисправность сливного насоса; неисправность реле давления; неисправность проводки; неисправность платы. Оно?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 08:33
Фильтр чистый,шланг нормальный. Как проверить насос и реле давления? На модуле какие фишки на них идут?
шайтан
07/09/2016 08:59
Assai, "При создании новой темы. Укажите в заголовке: Вид техники → Марку → Модель → кратко проблему
Внимание - марку и модель следует писать только в раскладке EN, за исключением тех случаев, когда они в оригинале написаны кириллицей."
- исправляй
Assai
07/09/2016 09:49
Исправил
Assai, исправил... бяка
Assai
07/09/2016 19:53
xarl писал:
Че это?
рембыттехник
07/09/2016 22:13
Assai писал:
А со слухом, как у тебя? улыбка
Assai
07/09/2016 22:50
рембыттехник писал:
Assai писал:
Ништяк, а у тебя со зрением?
рембыттехник
07/09/2016 22:55
[quote="Assai"]
Вы всегда хамите, не поняв сути вопроса? - работу насоса слышите? - или на чье то зрение жалуютесь?
Assai
07/09/2016 23:02
рембыттехник писал:
Assai писал:
Вы всегда хамите, не поняв сути вопроса? - работу насоса слышите? - или на чье то зрение жалуютесь?[/quote]
Нет не работает насос. На другом сайте нашел ошибка е 22 проблемы со сливом воды во время сушки. В этом случае очищают конденсатор сушки. Где он находится?
рембыттехник
07/09/2016 23:09
Assai, порядочным людям принято извинится.
Assai
07/09/2016 23:13
За что? Ты у меня спросил за слух я тебе ответил я у тебя спросил про зрения)) извини если обидел
рембыттехник
07/09/2016 23:18
Ладно проехали... А насос то как поживает? Что на него подается?
шайтан
07/09/2016 23:19
видимо на заводе, при сборке этой машины его забыли поставить.... помираю со смеху!
Assai
07/09/2016 23:20
Не проверял я не знаю на какой колодке модуля идет питания на него
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 23:21
шайтан писал:
Я смотрю тут умников много
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 23:24
шайтан писал:
http://chrsm.ru/kody-oshibok-stiralnyx-mashin-zanussi-zanussi/
Посмотри на этом сайте ошибку 22
шайтан
07/09/2016 23:24
Assai писал:
а в мусорке их гораздо больше - ты еще с KRABом не общался... ухмылка
рембыттехник
07/09/2016 23:26
Assai писал:
Вижу, ты ни чего не понял. Думайте сами ...
Assai
07/09/2016 23:28
шайтан писал:
Assai писал:
Дружище ты хочешь помочь умным советом- давай буду благодарен помочь не можем не пиши вообще
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 23:33
рембыттехник писал:
Assai писал:
Твой друг?
шайтан
07/09/2016 23:35
Assai писал:
шайтан писал:
Assai писал:
у меня среди бомжей друзей нет, как нет здесь и курсов по обучению клиентов-халявщиков самостоятельному ремонту. А если будешь указывать модератору - что ему делать, а что нет - познакомишься с нашей БАНькой злость
Assai
07/09/2016 23:38
шайтан писал:
Assai писал:
шайтан писал:
Assai писал:
Для чего это сайт?
alexu
07/09/2016 23:45
шайтан
07/09/2016 23:45
Assai писал:
Для чего это сайт?
прежде чем задать этот вопрос - вначале надо было прочитать правила раздела: "В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться."
Еще вопросы есть?
Тема в мусор.
рембыттехник
07/09/2016 23:46
Assai писал:
рембыттехник писал:
Assai писал:
Твой друг?
Нет, но наши взгляды, каким то образом совпали. улыбка
Assai
08/09/2016 00:03
Мастер у тебя хоть какое нибудь образования есть по ремонту бытовой техники?
рембыттехник
08/09/2016 00:30
В личку, без стука, не принято. улыбка А где ты видел образование по ремонту бытовухи? У меня три диплома, но это не значит, что я все знаю, скорее говорит, что я ничего кроме этих дипломом не знаю. улыбка
Assai
08/09/2016 08:47
рембыттехник писал:
У меня тоже 3диплома по бытовой радиоэлектроники, но я работаю всю жизнь по другой специальности.первый раз такой вижу форум где сплошное западло))) нельзя такими быть
Assai
10/09/2016 21:08
Форум ананистов каких то , а шайтан модерат вообще гандольерам и бомжарам впадлу помочь по мусоркам СМ собираем еще строит из себя великого. иди ты нахуй со своим форумом и знай что я гандон
