CМА Electrolux ews10610 w при стирке включает отжим. | |||||
| yarik42 08/09/2016 04:45 |
CМА Electrolux ews10610 w стирает минут 10 , после внезапно включает обороты отжима не сливая воды.
Модуль целый, может даже отстирать нормально без рывков, контакты на движке чистые и сухие, щётки то же в норме, сопротивление тахо 183 Ома, тэн рабочий , пробоя нет. В чём может быть проблема? По тахо подскажите , какое сопротивление должно быть? |
| тю 08/09/2016 07:00 |
вызвать мастера сперва !!! |
| шайтан 08/09/2016 07:33 |
это такая новая технология стирки - класс стирки А++++++
кстати моя AEG так работает в режиме полоскания - пару минут крутит медленно, а потом запускает барабан на 10 сек на 500 об/мин и так в течение всего полоскания. Это называется ART (Advanced Rinse Technology) ![]() |
| xarl 08/09/2016 09:40 |
yarik42, Род занятий:........................? |
| yarik42 08/09/2016 13:52 |
Профиль поправил..
Стартует в середине цикла стирки... |
| master.m 08/09/2016 15:29 |
Что было проверено??? |
| yura14 08/09/2016 15:58 |
Начинать нужно с просмотра последней сохранённой ошибки ... ( Уж сколько раз твердили миру ... ( Иван Андреевич Крылов )) ![]() |
| yarik42 08/09/2016 19:29 |
В первом посту написал, грешил на пробой щёток, замена щёток и чистка не помогла... Раз отстирала нормально , на повторной стирке пошла на взлёт... При тестировании выскочила ошибка E41 - дверца люка не закрыта. Не понимаю, при чём тут замок и выход на отжим в середине стирки??? |
| тю 08/09/2016 22:12 |
как клиент ......!!!! ВСЕ ПРОВЕРИЛ !!!! |
| yarik42 08/09/2016 23:12 |
Дружище, если не чего сказать, то лучше не пиши . Ну право, клоунируешь уже второй раз. За чем? Для чего? Счастливее стал? Проблему помог решить? Надеюсь из твоих 2863 постов есть и полезные...очень надеюсь... Хотел тахогенератор заменить, но прежде: Поджал контакты движка на клемнике со стороны модуля, пока стирает... Чёт мне такие фокусы не нравятся...очень не нравятся...лучше бы сгорело чего нибудь... 2-3 раза отстирает отпишусь..
