Panasonic PDP TX-PR50XT50, горят ключи в первичке БП. | |||||||
| Философ87 08/09/2016 20:57 |
День добрый.
Panasonic PDP TX-PR50XT50 TNPA5591 - X TNPA5593 - SN BOARD TNPH0990 - A BOARD (main) MC127HY1511 панель БП B159-201 схема http://televid-sib.ru/index.php?topic=16526.0 PWM: FAN6755U Resonant Mode Controller: ucc25600 PFC Controller: ucc28063 Полевик дежурки: 2SK3530 История такая. Пришел с пробитыми Q207, Q208 (P1260ATF 600v 12a), и предохранитель F201 в обрыве. Проверил обвязку мосфетов, обвязки всех шим и все остальные транзисторы и диоды на обрыв и пробитие, ничего криминального не нашел, подозрительную обвязку шимок проверял с выпайкой. Заменил два транзистора, поставил 20NM60, заменил FAN6755, так как по нему есть бюлик, и заменил заодно и UCC25600. Также проверил на наличие КЗ майн, SN и X, все хорошо. Не подключая питатель к другим блокам вставил вилку, появилась дежурка 5 вольт, на сетевой банке 330 вольт, все хорошо, поставил в ТВ, подключил блоки, вилку в розетку и БАЦ, снова пробиты мосфеты и предохранитель в обрыве, я даже вилку до конца в розетку не вставил. Вопрос, кто нибудь сталкивался с этими блоками, что может быть? PFC не менял, под рукой есть только UCC28060, по ногам схожа, но электролитические параметры немного отличаются. Кто что думает? Менять PFC? неужто она такое творит? |
| @strannik@ 09/09/2016 10:40 |
ща мыслители и философы подтянуться , думу думать будут. букАФ много , цифр нет!!
а не многовато ли для дежурки ? а сколько в рабочем ? как там сетевая банка поживает ?
какие параметры ? |
| vornst50 10/09/2016 07:16 |
Отдельно БП включай на столе нагрузи, вместо предохранителя поставь лампу 100w. косяк есть недосмотрел. |
| Евгений373 11/09/2016 18:06 |
Электролитические параметры - шедеврально!!! Отнеси аппарат мастеру! |
| Boris Gorbunkov 26/02/2018 15:19 |
Философ87, есть такой БП B159-201 - рабочий.
Если актуально - пиши. Недорого. |
| Денис 242 27/01/2026 11:35 |
Философ87, здравствуйте! Понимаю что уже очень много времени прошло, но может помните в чем проблема была? |
