JVC AV1413EE шасcи CKF1136-BH1-1 нет дежурного питания
Sashka1807
14/09/2016 12:38
Добрый день.
ТДСК QQH0058-001
Тюнер QAU0094-002
Также стоят 2 большие микросхемы на 42 контакта Japan MN1873287JZ(не знаю что это), и на 52 контакта Panasonic NN5198K(Это вроде видеопроцессор)
Телевизор стоял в дежурном режиме. При нажатии на пульте кнопки включения сразу что-то щелкнуло и упало внутри и потухла лампочка дежурки. При разборке обнаружил что сгорел(а точнее раскололся) элемент с маркировкой STR-G6653 который был прикручен к довольно большому радиатору.
Вокруг визуально сгоревшего ничего нет. На плате вздутых конденсаторов нету.
Элемент(STR-G6653) то я купил но учитывая что его стоимость 1/3 стоимости телевизора спалить его не хочется, может есть у кого мысли из-за чего он вышел из строя и что необходимо проверить на работоспособность перед тем как впаивать.
Буду рад любым идеям и советам
vadim3008
14/09/2016 14:02
Sashka1807,совет: Смотрим!
к.н.в.
14/09/2016 14:10
Sashka1807 писал:
Элемент то я купил но учитывая что его стоимость 1/3 стоимости телевизора
Толи аппарат такой дешёвый, толи не там покупал.
Оформи тему по правилам, дополни название темы, иначе корзина.
валентин-сибиряк
14/09/2016 14:48
Случай чежолый смех
Наверно снова взорвётся. недовольство, огорчение
Sashka1807
14/09/2016 15:19
Вечером постараюсь дополнить.
та может и не там купил, но особого выбора не было.
валентин-сибиряк писал:
Случай чежолый смех
вот этого я и боюсь, ибо тогда ремонт вообще не рентабельный будет.
victorx
14/09/2016 15:58
валентин-сибиряк, делайте ставки -1 взорвется 2 не взорвется
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 16:59
я думаю не взорвется но и не заработает
виктор-теледоктор
14/09/2016 21:45
Хотите научить случайного пешехода, проходившего мимо, чинить телевизор? Ну-ну..
Sashka1807
14/09/2016 21:50
виктор-теледоктор писал:
Ну я не случайный пешеход, а владелец телевизора и с паяльником и мультиметром вроде дружу, плюс минус по мелочи стараюсь сам ремонтировать дома все поломки, и не вижу в этом ничего плохого.
Я просил совета, а не мнения по поводу моего уровня знаний по ремонту телевизоров. Все бывает впервые, и я дабы не наделать глупостей обратился на этот форум, хотя мог бы просто заменить сгоревшую деталь и с вероятностью 50% еще раз увидеть как она сгорит.
виктор-теледоктор
14/09/2016 21:57
Sashka1807, я бы на твоем месте с этого бы начал http://monitor.espec.ws/section1/topic962.html
к.н.в.
15/09/2016 09:15
Sashka1807 писал:
Ну ежели взялся ремонтить, для начала проверь всю обвязку микросхемы, особое внимание удели электролитам и высоковольтным кондёрам в цепях питания, так же проверь вторичные цепи на КЗ.
iv-9
15/09/2016 13:23
Осталось сходить на медицинские форумы, научиться лечить всех в доме и т.д. и т.п. Так как
Все бывает впервые, и ... дабы не наделать глупостей
смех
cyberbob
15/09/2016 13:27
Sashka1807 писал:
и я дабы не наделать глупостей обратился на этот форум,.
Так вот,что бы не наделать глупостей,нужно вызвать мастера,а не обращаться на форум...вот это глупость...
iv-9
15/09/2016 15:02
Понятно, что совет один, если сам делаешь - всю обвязку тщательно проверить. Для этого на форумы ходить не надо. Шаманов, работающих на расстоянии, тут нету. улыбка
Sashka1807
15/09/2016 19:32
к.н.в. писал:
Sashka1807 писал:
Кондеров пробитых нету.
А вот в посадочном месте(так как STR-G6653 выпаян) на контактах 2 и 3 показывает КЗ
vadim3008
15/09/2016 19:46
Sashka1807 писал:
а,что ты хотел что-бы там было!Это твоё шасси?
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
Если верить схеме,то...смотри
Sashka1807
15/09/2016 20:46
vadim3008 писал:
Sashka1807 писал:
У меня STR G6653 у нее 5 выводов а на той схеме что Вы скинули STR W5753 на 6(7) выводов
VStar47
16/09/2016 08:16
AV-1413EE(надпись SCG-1222-H2),шасси CG.Смотрел схему БП ( AV-A14M3 ).
Между выводами 2 и 3 (STR-G6653) подключен R923 5W ? R22, если не ошибаюсь , т.е., - 0,22 Ом.
Наверно, стоит проверить исправность D901, C909 и заменить С931 151 2kV и С932 ?
Схема JVC AV-A14M3 шасси CG
force-13
16/09/2016 18:15
Sashka1807, сетевая 'банка' живая?
Sashka1807
16/09/2016 22:09
VStar47 писал:
AV-1413EE(надпись SCG- 1222-H2),шасси CG.Смотрел схему БП ( AV-A14M3 ).
Выпаял я R923 и все равно между 2 и 3 выводами КЗ.
D901 данные по ногам:
1(+)2(-) бесконечность
1(+)3(-) бесконечность
1(+)4(-) бесконечность
1(-)2(+) 603 Ом
1(-)3(+) 589 Ом
1(-)4(+) 1410 Ом
2(+)3(-) бесконечность
2(+)4(-) бесконечность
2(-)3(+) бесконечность
2(-)4(+) 604 Ом
3(+)4(-) бесконечность
3(-)4(+) 614 Ом
С909 конденсатор на 120 мкФ 400 В не вздутый не протекший, кз и обрыва нет, как проверить ёмкость я хз, под рукой только мультиметр
С931 и с932 керамические конденсаторы на вид тоже не имеют внешних признаков неисправности, и не пробиты
ДОБАВЛЕНО 16/09/2016 22:20
force-13 писал:
Да, только емкость нету как проверить.
Joiner
17/09/2016 07:22
Sashka1807 писал:
D901... .
Там по схеме еще параллельно R923 стоит R922. Если не стоит, то возможно D931 битый.
И что D901?
Sashka1807, ты в таблице сам же написал - 1(-)3(+) 589 Ом. Хотя и тут нет логики, т.к. нужно плюс с минусом поменять для начала, а потом искать уже - откуда там 589 Ом.
Если еще учесть, что в этой же таблице читаем 1(+)3(-) 0 Ом, т.е. p-n-переход видится тестером как КЗ , то таким тестером лучше орехи колоть и между делом иногда фьюзы на обрыв проверять.
В общем безнадегой это всё попахивает, т.к. улёт STR мог случиться из-за проблем во вторичках, а тут с первичками роман в трёх томах по постам начинается. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
17/09/2016 09:29
Диод по +В надо проверить на гвоздь.
VStar47
17/09/2016 14:58
Отпаять один вывод R922 (2W 1R2) и убедиться,что, при снятом R923,между выводами (2 и 3) STR , к.з. уже нет. Сделать замер R901 ( 7W 4R7).
Проверить исправность предохранителей: F901,CP981,CP982. Хорошо бы для измерений применить другой мультиметр.
Sashka1807
18/09/2016 00:52
Joiner писал:
Sashka1807 писал:
D901... .
И что D901?
Сори, затупил там где написано 0 Ом там бесконечность упс! Выпаял D901 провел замеры, значения не изменились.
Выпаял R922 между выводами 2 и 3 1648 Ом
На посадочном месте D 931 ничего нету. хммм...
ДОБАВЛЕНО 18/09/2016 00:55
не понял, что сделать?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2016 01:09
VStar47 писал:
Выпаял R922 полностью кз нету, 1648 ОМ
Замерял R901 Показало 6 Ом (понял зачем другой мультиметр, но под рукой к сожалению нету)
F901 4 Ом
CP 981 и CP 982 = 2 Ом
Joiner
18/09/2016 02:00
Sashka1807 писал:
...Сори, затупил там где написано 0 Ом там бесконечность...
Да не принципиально.. Ищи явно дефективный элемент. Не найдешь - лезь во вторичку и могобыть при удачных раскладах ( в это верится с трудом) при старте ты там чего-то выяснишь. Типа В+ в норме при отрубленной СР.
Но это уже типа лотерея, т.к. дефективным элемент (элементы) может стать постфактумом.
VStar47
18/09/2016 03:39
Проверить исправность диода D941.
Первое включение БП после замены STR лучше сделать,отключив СР ( отпаяв дроссель L941) и подключив параллельно С942(100mF 160V) эл. лампу 60-100W 220V. И вместо сетевого предохранителя F901 при этом обязательно д.б. подключена эл. лампа 100-200W 220V.
Если лампа на 100-200W при включении БП вспыхнет и притухнет, то, скорее всего, первичные цепи - исправные.
