JVC AV1413EE шасcи CKF1136-BH1-1 нет дежурного питания | |||||||||
Sashka1807 14/09/2016 12:38 |
Добрый день.
ТДСК QQH0058-001 Тюнер QAU0094-002 Также стоят 2 большие микросхемы на 42 контакта Japan MN1873287JZ(не знаю что это), и на 52 контакта Panasonic NN5198K(Это вроде видеопроцессор) Телевизор стоял в дежурном режиме. При нажатии на пульте кнопки включения сразу что-то щелкнуло и упало внутри и потухла лампочка дежурки. При разборке обнаружил что сгорел(а точнее раскололся) элемент с маркировкой STR-G6653 который был прикручен к довольно большому радиатору. Вокруг визуально сгоревшего ничего нет. На плате вздутых конденсаторов нету. Элемент(STR-G6653) то я купил но учитывая что его стоимость 1/3 стоимости телевизора спалить его не хочется, может есть у кого мысли из-за чего он вышел из строя и что необходимо проверить на работоспособность перед тем как впаивать. Буду рад любым идеям и советам |
vadim3008 14/09/2016 14:02 |
Sashka1807,совет: Смотрим! |
к.н.в. 14/09/2016 14:10 |
Толи аппарат такой дешёвый, толи не там покупал. Оформи тему по правилам, дополни название темы, иначе корзина. |
валентин-сибиряк 14/09/2016 14:48 |
Случай чежолый
Наверно снова взорвётся. |
Sashka1807 14/09/2016 15:19 |
Вечером постараюсь дополнить.
та может и не там купил, но особого выбора не было.
вот этого я и боюсь, ибо тогда ремонт вообще не рентабельный будет. |
victorx 14/09/2016 15:58 |
валентин-сибиряк, делайте ставки -1 взорвется 2 не взорвется
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 16:59 я думаю не взорвется но и не заработает |
виктор-теледоктор 14/09/2016 21:45 |
Хотите научить случайного пешехода, проходившего мимо, чинить телевизор? Ну-ну.. |
Sashka1807 14/09/2016 21:50 |
Ну я не случайный пешеход, а владелец телевизора и с паяльником и мультиметром вроде дружу, плюс минус по мелочи стараюсь сам ремонтировать дома все поломки, и не вижу в этом ничего плохого. Я просил совета, а не мнения по поводу моего уровня знаний по ремонту телевизоров. Все бывает впервые, и я дабы не наделать глупостей обратился на этот форум, хотя мог бы просто заменить сгоревшую деталь и с вероятностью 50% еще раз увидеть как она сгорит. |
виктор-теледоктор 14/09/2016 21:57 |
Sashka1807, я бы на твоем месте с этого бы начал http://monitor.espec.ws/section1/topic962.html |
к.н.в. 15/09/2016 09:15 |
Ну ежели взялся ремонтить, для начала проверь всю обвязку микросхемы, особое внимание удели электролитам и высоковольтным кондёрам в цепях питания, так же проверь вторичные цепи на КЗ. |
iv-9 15/09/2016 13:23 |
Осталось сходить на медицинские форумы, научиться лечить всех в доме и т.д. и т.п. Так как
cyberbob 15/09/2016 13:27 |
Так вот,что бы не наделать глупостей,нужно вызвать мастера,а не обращаться на форум...вот это глупость... |
iv-9 15/09/2016 15:02 |
Понятно, что совет один, если сам делаешь - всю обвязку тщательно проверить. Для этого на форумы ходить не надо. Шаманов, работающих на расстоянии, тут нету. |
Sashka1807 15/09/2016 19:32 |
Кондеров пробитых нету. А вот в посадочном месте(так как STR-G6653 выпаян) на контактах 2 и 3 показывает КЗ |
vadim3008 15/09/2016 19:46 |
а,что ты хотел что-бы там было!Это твоё шасси? http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html Если верить схеме,то...смотри |
Sashka1807 15/09/2016 20:46 |
У меня STR G6653 у нее 5 выводов а на той схеме что Вы скинули STR W5753 на 6(7) выводов |
VStar47 16/09/2016 08:16 |
AV-1413EE(надпись SCG-1222-H2),шасси CG.Смотрел схему БП ( AV-A14M3 ).
Между выводами 2 и 3 (STR-G6653) подключен R923 5W ? R22, если не ошибаюсь , т.е., - 0,22 Ом. Наверно, стоит проверить исправность D901, C909 и заменить С931 151 2kV и С932 ? Схема JVC AV-A14M3 шасси CG |
force-13 16/09/2016 18:15 |
Sashka1807, сетевая 'банка' живая? |
Sashka1807 16/09/2016 22:09 |
Выпаял я R923 и все равно между 2 и 3 выводами КЗ. D901 данные по ногам: 1(+)2(-) бесконечность 1(+)3(-) бесконечность 1(+)4(-) бесконечность 1(-)2(+) 603 Ом 1(-)3(+) 589 Ом 1(-)4(+) 1410 Ом 2(+)3(-) бесконечность 2(+)4(-) бесконечность 2(-)3(+) бесконечность 2(-)4(+) 604 Ом 3(+)4(-) бесконечность 3(-)4(+) 614 Ом С909 конденсатор на 120 мкФ 400 В не вздутый не протекший, кз и обрыва нет, как проверить ёмкость я хз, под рукой только мультиметр С931 и с932 керамические конденсаторы на вид тоже не имеют внешних признаков неисправности, и не пробиты ДОБАВЛЕНО 16/09/2016 22:20
Да, только емкость нету как проверить. |
Joiner 17/09/2016 07:22 |
И что D901? Sashka1807, ты в таблице сам же написал - 1(-)3(+) 589 Ом. Хотя и тут нет логики, т.к. нужно плюс с минусом поменять для начала, а потом искать уже - откуда там 589 Ом. Если еще учесть, что в этой же таблице читаем 1(+)3(-) 0 Ом, т.е. p-n-переход видится тестером как КЗ , то таким тестером лучше орехи колоть и между делом иногда фьюзы на обрыв проверять. В общем безнадегой это всё попахивает, т.к. улёт STR мог случиться из-за проблем во вторичках, а тут с первичками роман в трёх томах по постам начинается. |
валентин-сибиряк 17/09/2016 09:29 |
Диод по +В надо проверить на гвоздь. |
VStar47 17/09/2016 14:58 |
Отпаять один вывод R922 (2W 1R2) и убедиться,что, при снятом R923,между выводами (2 и 3) STR , к.з. уже нет. Сделать замер R901 ( 7W 4R7).
Проверить исправность предохранителей: F901,CP981,CP982. Хорошо бы для измерений применить другой мультиметр. |
Sashka1807 18/09/2016 00:52 |
Сори, затупил там где написано 0 Ом там бесконечность Выпаял D901 провел замеры, значения не изменились. Выпаял R922 между выводами 2 и 3 1648 Ом На посадочном месте D 931 ничего нету. ДОБАВЛЕНО 18/09/2016 00:55
не понял, что сделать? ДОБАВЛЕНО 18/09/2016 01:09
Выпаял R922 полностью кз нету, 1648 ОМ Замерял R901 Показало 6 Ом (понял зачем другой мультиметр, но под рукой к сожалению нету) F901 4 Ом CP 981 и CP 982 = 2 Ом |
Joiner 18/09/2016 02:00 |
Но это уже типа лотерея, т.к. дефективным элемент (элементы) может стать постфактумом. |
VStar47 18/09/2016 03:39 |
Проверить исправность диода D941.
Первое включение БП после замены STR лучше сделать,отключив СР ( отпаяв дроссель L941) и подключив параллельно С942(100mF 160V) эл. лампу 60-100W 220V. И вместо сетевого предохранителя F901 при этом обязательно д.б. подключена эл. лампа 100-200W 220V. Если лампа на 100-200W при включении БП вспыхнет и притухнет, то, скорее всего, первичные цепи - исправные. |
