Ardo TL 1000 EX, s/n: 20031802263-01210532-04. Модуль 546037 | |||
| inok19 22/09/2016 20:00 |
Ardo TL 1000 EX, s/n: 20031802263-01210532-04. Модуль 546037500, 1000 об. Суть проблемы. После выбора программы и нажатии на кнопку "старт" закрывается замок и кратковременно подается питание на помпу (около 5 сек). Индикаторы (которые работают) на панели горят, и стиральная машина начинает работать (все согласно инструкции), работает около 5 - 10 мин. Перед началом нагрева, на протяжении 1-2 мин. происходит следующее – вращение барабана прекращается, включается помпа и стиральная машина сливает воду, потом - тухнет индикатор "старт", а индикатор «стирка» горит и все больше ни каких действий.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как возможно устранить? |
| xarl 22/09/2016 20:05 |
inok19, заполняйте Профиль! |
| Yaroslav 22/09/2016 20:06 |
Ну, для начала познакомимся Заполни профиль.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 21:07 Юра, опередил
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 21:26 Ну, ничего нового
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 21:31 Окромя того, что на машинку посмотрели и описали ее поведение, какие еще телодвижения сделали? |
| Александр Михалыч 22/09/2016 20:41 |
inok19, Заголовок надо бы поправить.
Читай, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Цвиточег 22/09/2016 22:29 |
Нужно взять, например, тестер в руки и куда-нибудь там потыкать. Где она у тебя стопорится - там и проверяй. |
| Yaroslav 22/09/2016 22:58 |
Цвиточег, у меня - только варианты ответов клиентам от KRAB ![]() |
| MPS20 22/09/2016 23:13 |
inok19, по каким признакам определяете "начало нагрева"? ![]() |
