ARISTON HOTPOINT AQXL105CSI проблема с УБЛ. | |||||
| vano666 26/09/2016 17:04 |
Всем привет, просьба сильно не пинать, разобрал вчера у родственника машинку аристон, достал модуль управления edt0118.9, сразу визуально определил неисправный конденсатор (C17) и обугленные (резисторы если не ошибаюсь) D2, D3, D15, D9 и D18. Нагар такой черный, легко стирается пальцем, на обратной стороне под этими же резисторами тоже нагар (как будто пепел). Как их проверить и стоит ли менять? |
| xarl 26/09/2016 17:10 |
vano666, заполняйте Профиль! Форум то для мастеров..
тема 19.07.2012 г. |
| vano666 26/09/2016 17:28 |
Профиль получилось поменять только через гугл хром.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 17:32 Кстати сейчас замерил сопротивление на различных резисторах (не выпаивая), показывает только на D10, R11, R21, L1, остальные ничего не показывают |
| inf158704 26/09/2016 20:00 |
vano666, возможно и не горелые нужно фото... есть такая потология в стиральных машинах притягивает какимто чудом к себе черноту... иной раз черные как молния разводы даже на корпусе...
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 20:10 vano666, тыб хоть симтомы описал что не работало и что работает после замены конденсатора... напряжение на выходе стабилизатора напряжения... блок питания там импульсный |
| vano666 27/09/2016 18:03 |
Ни с того ни с сего перестали переключаться программы, машинка не производит никаких действий, даже не выключается, меняется только температурный режим, скорость отжима.
Конденсатор пока не перепаивал, думаю может сразу перепаять резисторы? На фото плохо видно т.к. уже половина нагара обтерто руками http://prntscr.com/cmzl91 http://prntscr.com/cmzm0j |
| inf158704 29/09/2016 01:56 |
vano666, это диоды, незачем их перепаивать прозвони просто... у тебя веть экранчик если склероз меня не подводит... тоесть плата не эта а другая отвечает за индикацию... эта отвечает только за управление всем железом... вот то что не выключаеться очень странно, но за это также отвечает не этот блок, вернее сигнал приходит на отключение с другой платы... стоит для начала разьемы проверить и обязательно заменить кондер, без его замены делать нечего |
| vano666 29/09/2016 09:50 |
inf158704, ок, попробую заменить просто кондер и проверить. Эти черные диоды я пробовал прозвонить, мультиметр НЕ ПИЩИТ! Получается их всё-таки под замену? |
| Рифат 29/09/2016 12:19 |
inf158704,
похоже у тебя интересы всё таки выше рода занятий ![]() |
| шайтан 29/09/2016 13:20 |
vano666, прекрати курочить машинку - inf158704 такой же дилетант, как и ты сам - он тебе уж насоветует так насоветует... Там проблема выеденного яйца не стОит и устраняется за 10 минут, но человеком который в этом разбирается ![]() |
| vano666 29/09/2016 18:58 |
так подскажите в чем проблема раз Вы так умны. Руки у меня не из попы, паяльником работать умею... Я же не прошу подробного рассказа о том как и где, дайте хотяб наводку. Ей богу я бы не маялся и не курочил, как вы говорите, если бы знал где найти разбирающегося человека. У нас с этим проблема, любой сервисный центр сразу дает заключение о том что нужно менять блок управления, никто за его восстановление даже браться не станет |
| шайтан 29/09/2016 20:25 |
ага, знаем мы таких - сначала "дайте на водку", а потом "дайте на бутерброд с колбаской"... ![]()
| vano666 30/09/2016 11:21 |
шайтан, вместо того чтоб прикалываться, сказали что нужно сделать (заменить)
Кроме форума и своих двух, надеяться больше не на кого. |
| vano666 05/10/2016 14:47 |
Заменил конденсатор и проверил, машинка работает. |
