electrolux ERB 35090X снег на задней стенке холодильного отд | |
| JDM Tuner 28/09/2016 19:54 |
здравствуйте , к сожалению подраздел бренда электролюкс на форуме не открывается((( поэтому и создал новую тему:
Подскажите пожалуйста в холодильнике elektrolux erb 35090x на задней стенке холодильного отделения в ее верхней части примерно 1/3 от обшей длинны стенки образуется снег толщиной больше 1 см и разморозка не помогает, регулятор стоит на 1 и все равно компрессор не отключается и продолжает морозить((( и набирается снег((( продукты замораживаются(((индикатор работы холодильного отделения горит постоянно, индикатор морозильной камеры гаснет и компрессор отключается включается с морозилкой проблем нет))) Вопрос : это датчик температуры или может быть что то еще? как я понял изучив форум заказывать такой датчик надо в магазинах типа: http://zip-m.ru ? но его артикул найти не смог((( и как до него добраться самостоятельно , может где то есть инструкция по разборке сборке этой модели холодильника, заранее спасибо))) наверное бы никогда не полез сам чинить ту технику в которой не разбираюсь, но на данном этапе вызывать сервис службу не позволяют финансы, поэтому прошу гуру помочь разобраться))) |
| xarl 29/09/2016 09:01 |
JDM Tuner, заполняйте Профиль! "не полез сам чинить ту технику в которой не разбираюсь" - к мастеру... |
